Сборка ядра 2.6, ошибка при make install
Все до make install проходит нормально, при make install выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. make mrproper make menuconfig make bzImage make modules make modules_install make install. GCC3.4-c++. ... |
| 20.07.2006, 12:08:35 |
Как насчёт perla-? ... |
| 20.07.2006, 15:28:26 |
Странно, вообще то перл уже должен стоять в системе, в линухе так точно. ... |
| 20.07.2006, 17:05:14 |
ALex_hhaСтранно, вообще то перл уже должен стоять в системе, в линухе так точно. Перл не причем, не находит система файла: /boot/System.map-2.6.17-my ... |
| 20.07.2006, 18:04:32 |
Как я понимаю, она сама должна была его создать (скопировать в /boot). Создаю вручную и все равно не работает. ... |
| 20.07.2006, 19:32:29 |
Как получить файл /boot/System.map-2.6.17? Так и не смог разобраться, где он создается. Без него не выполняется: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.07.2006, 08:51:13 |
А на хрена нужен perl при установке ядра? Это что за система? ... |
| 21.07.2006, 13:19:14 |
httt Система ALTLinux3.0. Ставлю ядро 2.6.17, было 2.6.12. Последовательность действий: make mrproper make menuconfig make bzImage make modules make modules_install make install. GCC3.4-c++. Sorry, не заметил! Достаточно (!) : make menuconfig make make modules_install make install делать необязательно, можно самому файл ядра скопировать в /boot и поправить загрузчик. P.S.: udev обновил? ... |
| 21.07.2006, 13:23:01 |
авторP.S.: udev обновил? Нет, можно поподробнее об этом. Хотя я склоняюсь, что не хватает какого-то драйвера для диска или fs. ... |
| 21.07.2006, 13:49:37 |
htttХотя я склоняюсь, что не хватает какого-то драйвера для диска или fs. Так и есть. ;-) Корневая фс и драйвер контроллера винчестера должены быть вкомпилены в ядро НЕ модулем! А что подробнее? как скачать новую версию и набрать rpm -U ? ;-) ... |
| 21.07.2006, 15:10:18 |
авторP.S.: udev обновил? а разве при переходе с 2.6.12 на 2.6.17 его надо обновлять? Вроде нет. А вообще почитай требования к ядру 2.6.17, может что то изменилось. ... |
| 21.07.2006, 17:37:14 |
UVV-mail htttХотя я склоняюсь, что не хватает какого-то драйвера для диска или fs. Так и есть. ;-) Корневая фс и драйвер контроллера винчестера должены быть вкомпилены в ядро НЕ модулем! ну как минимум с драйвером корневой фс это ты погорячился... А что подробнее? как скачать новую версию и набрать rpm -U ? ;-) ..если для ALT'a ядра так быстро собирают то я рад... :) ... |
| 21.07.2006, 21:36:37 |
Посоветуйте HOWTO для сборки ядра в ALTLinux. Может include не так настроил или не знаю даже в чем там косяк. ... |
| 22.07.2006, 08:19:55 |
Нужно и что-то менять в Makefile? Ядро брал не альтовское. Скачал с kernel.org. ... |
| 22.07.2006, 12:15:15 |
авторНужно и что-то менять в Makefile? Ядро брал не альтовское. Скачал с kernel.org. руками нет, make menuconfig как раз и формирует make файл. Удали текущее ядро и распакую новое в /usr/src/linux ... |
| 22.07.2006, 15:52:23 |
ALex_hha авторНужно и что-то менять в Makefile? Ядро брал не альтовское. Скачал с kernel.org. руками нет, make menuconfig как раз и формирует make файл. Удали текущее ядро и распакую новое в /usr/src/linux Точно Makefile, а не .config? Есть строка INCLUDELINUX в Makefile, которая указывает непонятно куда. В тоже время в исходниках ядра есть папка include. Я думаю что ядро ее не использует, а также файлы asm не те. Еще слышал, что в альте 3.0 нужно какой-то патч ставить к ядру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ядро 2.6.17. ... |
| 22.07.2006, 19:01:55 |
ну и нафига этот ALT нужен если в нём так над ядром выёживаются? пользуй gentoo ... |
| 22.07.2006, 19:09:12 |
Без понятия, никогда не использовал и не буду русские дистрибутивы, это от лукавого. ... |
| 24.07.2006, 11:22:04 |
а украинские? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.07.2006, 12:02:11 |
Кое-как загрузил ядро, но теперь загрузка процессора почти 100% (грузят syslog и ulog). Может нужно какой-то патч ставить? ... |
| 24.07.2006, 12:13:05 |
я думаю, надо посмотреть, что там такое тоннами в логи валиться.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.07.2006, 12:24:44 |
автора украинские? только френзи, поддерживаю своего производителя ;) ... |
| 24.07.2006, 13:27:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489256]: |
46ms |
99ms |
| others: | 403ms |
| total: | 630ms |
