Куда и как правильно поставить java SDK
Добрый день. С линуксом я на Вы, поэтому хотелось бы узнать. Скачал с Sun java SDK. Мне нужно установить его правильно на линукс. В комментариях к установке они пишут 2. Make sure that execute permissions are set on the self-extracting binary. Run this command: chmod +x jdk-1_5_0_<version>-linux-i586.bin Это я сделал. Потом 3. Change directory to the location where you would like the files to be installed. The next step installs the JDK into the current directory. А здесь не знаю что делать. В какой каталог мне все это надо ставить, если все делать правильно ? ... |
| 26.07.2006, 11:24:48 |
Забыл написать. Установлен Fedore Core 4 ... |
| 26.07.2006, 11:27:39 |
У меня на CentOS 3 установилось в /usr/java/jdk1.5.0_07 Я сам не указывал, куда устанавливать, принял предложенное инсталлятором по умолчанию. ... |
| 26.07.2006, 12:26:18 |
На федоре5, RHEL'e все ставится по умолчанию в /usr/java/jdk1.5.0_xx. а вообще куда ставить-это без разницы.есть переменная окружения JAVA_HOME, которая указывает на каталог java. ... |
| 29.07.2006, 11:31:42 |
Если надо куда-то установить, установи по умолчанию, а потом усе скопируй, куды надо. Я в /opt/java держу - у меня солярные привычки ... ... |
| 31.07.2006, 16:51:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489226]: |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 276ms |
