UID GIDs - детский вопрос наверное
На RHEL 4 имеем пользователя у которого есть основная и другая(ие) группа. При создании им директории, она имеет GID основной группы. Он как правило совпалает с UID. Соотв пользователи входящие как и он во вторичные группы не могут аолучать доступ к этому фолдеру. Как сделать так, что бы осталные пользователи могли тоже с ним работать. Понятно, что как рут можно поставить ему нужний GID. Но мне кажется это не культурно и что же дергатся каждый раз при создании объектов. Видится правильным 2 пути. Либо сделать так, что бы при создании объекта он сразу получал нужный GID, либо что бы пользователь сам мог добавлять членов своей группы. Кто знает как эти варианты реализовываются? Наверное это RTFM, но все равно помогите плиз! ... |
| 04.08.2006, 12:41:11 |
может я че не понимаю но imho член группы может сделать chgrp на директорию, которая ему принадлежит. Естественно, группу он может выставить только из числе тех, членом которых является. ... |
| 04.08.2006, 13:05:14 |
А блин, вопрос не прочитал до конца. Ну можно сделать ему на mkdir алиас, который будет потом делать chgrp на определенную группу. Чтобы не дергаться каждый раз. ... |
| 04.08.2006, 13:08:42 |
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?mkdir+2 The newly created directory will be owned by the effective uid of the process. If the directory containing the file has the set group id bit set , or if the filesystem is mounted with BSD group semantics, the new directory will inherit the group ownership from its parent ; otherwise it will be owned by the effective gid of the process. ... |
| 04.08.2006, 13:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489213]: |
29ms |
70ms |
78ms |
| others: | 392ms |
| total: | 650ms |
