Настройка модема Dlink на CentOS4.3...!?
Модем - Dlink DFM 56i+ внутренний, Линукс - CentOS4.3. Пробовал настраивать кРРР - модем определяется на COM3, но команды модема все пустые, что делать не знаю. Прописывать руками? Кстати, как только установил Линукс - команды были, причем иногда модем определяется как GenericModem, иногда как "Стандартный модем" Вообще - это возможно, такой модем на RedHat'e? Сильно не кричите, я с Линуксом - 1 месяц. Чем лучше пользоваться для подключения по Dial-Up? Alex Roudnev , отзовись...плиз ... |
| 31.07.2006, 22:47:50 |
Нашел, работает. Под Conexant HCF 56k PCI. Linuxant помог В ГНОМЕ есть монитор подключений (2-а мониторчика, как в Windows, можно также поставить в "трэй"), а как это же сделать в KDE3.3? В Линуксе я ЛОХнесское чудовище, подскажите плиз... А то не вижу - я соединился по диал-ап или нет, идет загрузка, не идет загрузка...??? А в ГНОМЕ сидеть не хочется. ... |
| 04.08.2006, 21:33:42 |
С фри-драйвером с Linuxent скорость 14400 бит/сек Настроил соединение кРРР, вписав команды модема - все работает на УРА на нормальной скорости, после соединения в правом углу появляется признак подключения как в Винде - скорость название соединения. Короче ВинМодемы намана живут в Линуксе. ПСНа этом форуме кто-нить живет? А то лоховские вопросы возникают?а ответов нет... ... |
| 05.08.2006, 18:02:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489210]: |
42ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 354ms |
