Почтовый сервер для freeBSD
У организации есть несколько почтовых ящиков. (Есть выделенка. Нет MX записи у провайдера.) Необходимо с этих ящиков почту забирать и раздавать ее между пользователями внутри организации. Кто что посоветует? Кто чем пользуется? (если есть подробное описание буду очень признателен) ... |
| 07.08.2006, 09:22:16 |
Стандартным почтовиком для FreeBSD (и не только) является входящая в дистрибутив программа Sendmail. Она же и устанавливается при инсталляции FreeBSD по умолчанию. Я пользовался вместо SendMail программой Postfix (вместе с popa3d etc.): этого необходимо и достаточно для организации полноценного почтовика. Если нужна работа с общими папками, журналами etc., то можно дополнительно поставить виндовый сервак с MS Exchange или вместо всего вышеперечисленного поставить платный CommuniGate Pro (работать он будет и бесплатно, но в этом случае в текст письма будет включаться цитата об использовании пробной версии CommuniGate Pro). Начать читать про всё это можно на сайтах перечисленных продуктов и на сайте www.opennet.ru Да! Не забудьте попросить провайдера (и проверить, как он это сделает) настроить форвард для Вашей MX-записи на Ваш почтовик. ... |
| 07.08.2006, 09:35:14 |
поставь exim. не пожалеешь. ===== ну и стандартный ответ - ставь то, что стоит у ближайшего знакомого юниксоида которго и будешь трясти по всем вопросам Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.08.2006, 10:21:37 |
Если машина смотрит в инет ставь лучше либо Postfix либо Exim. У них меньше всего проблем с безопасностью. На счет Эксима точно не скажу, но говорят конфигурится легко, а Постфикс сам юзаю - ништяковская вещь. В качестве агентов доставки сам юзаю dovecot - пока вроде доволен. Мой почтовик обслуживает 224 юзера ;-) ... |
| 07.08.2006, 19:47:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489200]: |
78ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 363ms |
