lumlock при загрузке
Не получается настроить автоматическое включение numlock при загрузке в CENTOS пробовал setleds -v -F -D -L +num < /dev/tty0 лампочка включилась. Но кнопочки малой цифровой клавиатуры, которые всю жизнь при включенной лампочке numlock были цифрами все равно работают как стрелки. как же все-таки numlock включить по настоящему? ... |
| 04.08.2006, 09:51:51 |
On Fri, 04 Aug 2006 14:51:51 +0800, panch <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: panch > Не получается настроить автоматическое включение > numlock при загрузке в CENTOS > > пробовал > > setleds -v -F -D -L +num < /dev/tty0 > > лампочка включилась. > Но кнопочки малой цифровой клавиатуры, > которые всю жизнь при включенной лампочке numlock > были цифрами > все равно работают как стрелки. случайно не в X-ах? Там свои настройки клавиатуры. у меня в Lineox4 (ещё один клон) rc.local: for tty in /dev/tty[1-9] /dev/tty1[0-2]; do #русификация echo -ne "\033(K" >$tty #numlock setleds -D +num <$tty done всё работает -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.08.2006, 08:58:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489197]: |
54ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
