Как установить 32 битную версию соляры на 64-бит проц
Как установить 32 битную версию соляры на 64-бит проц????????? Потому, что при установке соляра ничего не спросила. А дрова под сетевую только для 32-бит ядра! ... |
| 03.08.2006, 15:59:50 |
I have the same problem... ... |
| 03.08.2006, 16:02:24 |
http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-1985/6mhm8o5nc?l=zh&a=view ... |
| 07.08.2006, 10:16:35 |
Спасибо, так и сделал, установил дрова для сетевой, установились удано, появился интерфейс yukonx0, но почемуто disconnected. ... |
| 07.08.2006, 11:59:09 |
вводим # ifconfig -a получаем lo0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 yukonx0: flags=1000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 broadcast 127.255.255.255 ether 0:15:f2:e9:a:8f lo0: flags=2002000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6,VIRTUAL> mtu 8252 index 1 inet6 ::1/128 Не понятно почему yukonx0: ip 127.0.0.1, хотя в файлах hosts, и netmasks все прописанно нормально.... Подскажите в чем проблема и как ее решить!!! ... |
| 07.08.2006, 12:11:15 |
мне понмицца там есть файлик такой /etc/hostname.yukonx0 и в нем должно быть прописано то имя хоста которое в hosts соответствует адресу ... |
| 07.08.2006, 12:34:21 |
там только имя: hazy . А должно быть так??? hazy xxx.xxx.xx.xx (ip'шник короче) верно? ... |
| 07.08.2006, 13:37:43 |
нет, все правильно - там имя должно быть. запостите-ка сюда свой файл hosts если можно ... |
| 07.08.2006, 14:19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489194]: |
48ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 299ms |
