Установка Firebird FreeBSD
Установил порт firebird 1.5.3, подскажите как его дальше настроить. На http://www.firebirdsql.org прочитал что надо проверить наличие процессов firebird. ps -ax такие процессы не показал. Или дайте ссылку на документацию. ... |
| 22.07.2006, 23:16:51 |
дык, а запустил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.07.2006, 23:52:30 |
Я только порт поставил, больше ничего не делал. Потому что толком нигде не описано что делать. В RELNOTES написано: This instalation has already inserted the necessary line to /etc/inetd.conf so you can connect to Firebird across the network. Я посмотрел ничего похожего на fb в нем нет. Нашел файл /var/db/firebird/firebird.log там строчки такого содержания: INET/inet_error: read errno=38 и INET/inet_error: read errno=61 появлялись они когда я запускал вручную /usr/local/sbin/fb_inet_server ... |
| 23.07.2006, 10:19:55 |
База /etc/local/share/examples/firebird/employee.fdb открывается с помощью isql. Это говорит о том что firebird работает? При открытии пароль и user не спрашивались. ... |
| 23.07.2006, 10:50:23 |
настроил rc.conf и inetd.conf подключился isql -u SYSDBA -p masterkey localhost:/usr/local/share/examples/firebird/employee.fdb теперь не могу подключиться с другого компьютера через ibexpert права на файл employee.fdb поставил сревер пингуется, порт 3050 находит в ibexpert указываю: Database File: /usr/local/share/examples/firebird/employee.fdb UserName SYSDBA Password: masterkey Пишет: connection not established connection rejected by remote interface ... |
| 23.07.2006, 20:27:47 |
В firebird.log сообщения SERVER/process_packet: connection rejected for SERVER/process_packet: connect reject, server exiting ... |
| 23.07.2006, 20:59:44 |
Подскажите хотя бы где искать ошибку? В настройках Firebird или Freebsd? Удаленный Клиент (win XP, IBExpert) пингует сервер, порт 3050 видит. При присоединении выдает ошибку conection rejected. На сервере работает: isql -u SYSDBA -p masterkey localhost:/usr/local/share/examples/firebird/employee.fdb isql -u SYSDBA -p masterkey 192.168.0.10(ip адрес сервера):/usr/local/share/examples/firebird/employee.fdb Может ли причиной быть следующее: На сервере не настроен DNS, при присоединении указываю server name=192.168.0.10(в документации по IB6 читал что желательно надо обращаться через имя сервера а не ip адрес) при установке был выбран "сетевой уровень безопасности" xinetd установил уже после установки порта firebird и пока не настраивал (firebird запускается через inetd) не ставил порт firebird-client ... |
| 25.07.2006, 17:22:18 |
Привет! Ставил вчера Firebird под freebsd, вроде всё ок. Вобщем всё что тебе надо сделать - это добавить, или проверить корректность путей если есть, строчку в /etc/inetd.conf gds_db stream tcp nowait firebird /usr/local/sbin/fb_inet_server fb_inet_server В настройках вроде лазать не нада, единственное что я ещё сделал на всякий случай - это изменил права доступа на файлах конфигурации - /usr/local/etc/firebird/ на firebird:firebird , так же не забудь что на базы к которым ты подключаешься так же должны стоять права на запись чтение для firebird, т.е. надо сделать - chown firebird:firebird employee.fdb chmod 600 employee.fdb Удачи. ... |
| 27.07.2006, 10:31:04 |
Я подозреваю что из-за выбранного "network security level" при установки у меня включился фаирвол, другого объяснения пока не нахожу, с сервера то конектится нормально и после настройки DNS тоже удаленный компьютер не пингует имя сервера, хотя на сервер свое имя пингует. ... |
| 27.07.2006, 14:06:04 |
| 27.07.2006, 14:07:26 |
скачал клиентскую библиотеку fbclient вместо той что была для ibexpert и все заработало, всем спасибо за помощь. ... |
| 29.07.2006, 13:18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489167]: |
49ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 306ms |
