Linux (RHEL3) не вырубается shutdown -h now
Стоял сна4ала RHEL3 на белой сборки Фузитсю СИменс Scenic P320 (на SIS чипсете) ... норм выключался командой shutdown -h now ... потом поставил на Фузитсю СИменс Esprimo на i945G чипсете ... там теперь не вырубается комп .... после команды shutdown -h now ... пишет что выкл. кнопку power (и так и вырубается ру4ной вопщем) ... лазил в BIOS-е игрался с POWER параметрами (ACPI etc) .. резултатов не дало .. с poweroff тоже самое .... пробовал вариант с опеннета http://www.opennet.ru/tips/info/301.shtml автор Как через poweroff обеспечить выключение системного блока [редактировать] Если при наборе /sbin/poweroff отключение питания не срабатывает, то: /sbin/modprobe ospm_busmgr /sbin/modprobe ospm_system или в /etc/modules.conf: alias ospm-busmgr ospm_busmgr alias ospm-busmgr ospm_system в чем может быть трабла ?? ... |
| 04.08.2006, 11:43:32 |
1. Попробовать параметр apm=off при загрузке. 2. Поставить дистрибутив поновейй (RHEL3 несет весьма старое ялро, которое про i945 и не слыщал, и про его кривой ACPI тоже). Оптимальный вариант - FC5 3. Научиться писать букву "ч" вместо цифры "4" в словах ... |
| 04.08.2006, 11:52:54 |
а если данная опция мне поможет .. . . как мне ее в GRUB прописать ... или где там нуна прописовать ? ... |
| 04.08.2006, 12:06:14 |
saffа если данная опция мне поможет .. . . как мне ее в GRUB прописать ... /etc/grub.conf ... |
| 07.08.2006, 09:23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489163]: |
29ms |
57ms |
71ms |
| others: | 395ms |
| total: | 629ms |
