SELinux && httpd (FC3)
При старте httpd имеем messages localhost kernel: audit(1156669987.984:0): avc: denied { execute } for pid=3935 path=/usr/lib/libidn.so.11.5.13 dev=dm-0 ino=1051134 scontext=root:system_r:httpd_t tcontext=root:object_r:lib_t tclass=file localhost httpd: Syntax error on line 6 of /etc/httpd/conf.d/php.conf: localhost httpd: Cannot load /etc/httpd/modules/libphp4.so into server: libidn.so.11: failed to map segment from shared object: Permission denied На'google'ил ... Там, вроде, все разжевано, но Adding Permissions Using SELinux We could give the traceroute_t domain read access to the system_u:object_r:usr_t security context by adding the following declaration to the SELinux policy: Код: plaintext 1. ниасилил :( Где эта самая SELinux policy находиться? /etc/selinux/targeted/contexts/files # Each specification has the form: # regexp [ -type ] ( context | <<none>> ) Соответственно, никаких allow там быть не может... bash allow: command not found Ткните носом как сие можно сделать, pls... Ведь, я так понимаю, чуйть-чуйть всего-лишЪ осталось... TIA _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 28.08.2006, 09:31:51 |
apache и php сам собирал или с диска ставил? ... |
| 28.08.2006, 10:02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489120]: |
26ms |
71ms |
70ms |
| others: | 393ms |
| total: | 637ms |
