епонятное поведение sendmail - иногда не идут входящие письм
Непонятно, по какой причине, иногда не идут входящие письма на почтовый сервер. Я смотрел диаграмму приема в сканере, она такая: 1) Установление связи SYN, ASK пакеты, все нормально 2) Должно прийти подтверждение, от моего сервера, но его нет. 3) Клиент разрывает соединение по таймауту. Сообщение в логе: Aug 26 13:32:10 bilbo sendmail[26889]: k7QDW9tX026889: mxb.rambler.ru [81.19.66.30] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MTA Aug 26 13:40:27 bilbo sendmail[26985]: k7QDeRS9026985: mailer.neolink.ru [84.201.240.2] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MTA В это же время по локалке почта принимается sendmail, не приходит только входящая из интернета почта... Потом эта ситуация непонятно почему прекращается, и sendmail снова начинает принимать почту. Как я понимаю, с точки зрения сервера, внешний и локальный интерфейс отличаются только в файле access мой access localhost.localdomain RELAY localhost RELAY 127.0.0.1 RELAY bilbo.unichel.ru RELAY 192.168.0 RELAY #connect:rambler.ru OK Ощущение, что sendmail перестаёт отвечать хостам, не перечисленным в access... И почему все восстанавливается? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 08:50:47 |
Может этот эффект вызывает недоступность DNS сервера при проверке правильности IP адреса входящего письма? sendmail зависает при обработке правила check_relay? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2006, 07:14:57 |
Set the EDNSBL_TO mc option to change the DNS retry count from the default value of 5, this can be very useful when a DNS server is not responding, which in turn may cause clients to time out (an entry stating did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN will be logged). Нашел в помощи, получается, если DNS не доступен, то письмо отвергается. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2006, 07:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489105]: |
27ms |
59ms |
79ms |
| others: | 354ms |
| total: | 585ms |
