GLIB_CONFIG
пытаюсь разобраться с fedora core 4 xmms При установке xmms ругается the glib-config script installed by GLIB could not be found glib-config в системе нигде нет зато есть какой-то glib-2.0.pc не из этой ли "оперы" туда ли рою ... |
| 28.08.2006, 17:28:26 |
GLIB_CONFIG
авторglib-config в системе нигде нет зато есть какой-то glib-2.0.pc у тебя не стоит glib-devel # whereis glib-config glib-config: /usr/bin/glib-config /usr/share/man/man1/glib-config.1.gz # rpm -qf /usr/bin/glib-config glib-devel-1.2.10-16 ... |
| 29.08.2006, 11:50:42 |
GLIB_CONFIG
ALex_hha авторglib-config в системе нигде нет зато есть какой-то glib-2.0.pc у тебя не стоит glib-devel # whereis glib-config glib-config: /usr/bin/glib-config /usr/share/man/man1/glib-config.1.gz # rpm -qf /usr/bin/glib-config glib-devel-1.2.10-16 thanks. туда вобщем и копал. только сбило с толку что был установлен glib2-devel заодно потребовалось как и писалось в конфах установит gtk+-devel )))) правда сейчас есть проблемы в пакете - но это уже другая проблема. буду разбираться ... |
| 30.08.2006, 09:11:59 |
GLIB_CONFIG
Если бы ты собирал из src.rpm, то таких проблем не было. Например берешь здесь src.rpm и собираешь себе rpm. Там же указаны зависимости Requires * arts-devel * gtk+-devel * esound-devel * mikmod * /usr/bin/automake-1.4 * /usr/bin/autoconf-2.13 * libvorbis-devel * alsa-lib-devel * glib2-devel >= 2.2.0 ... |
| 30.08.2006, 10:47:52 |
GLIB_CONFIG
ALex_hhaЕсли бы ты собирал из src.rpm, то таких проблем не было. Например берешь здесь src.rpm и собираешь себе rpm. Там же указаны зависимости Requires * arts-devel * gtk+-devel * esound-devel * mikmod * /usr/bin/automake-1.4 * /usr/bin/autoconf-2.13 * libvorbis-devel * alsa-lib-devel * glib2-devel >= 2.2.0 Alex! из сорцов тоже собирал. была какая-то фигня при make install. сейчас не готов воспроизвести но могу попробовать вновь на досуге . xmms работает. но всё же спасибо. попробую и как советуешь. )))))) кстати о VPN (openVPN) на линухе (связях с checkpoint-сервере на винде, например ) что нибудь можешь посоветуешь почитать. может я заблуждаюсь в механизмах. почитав всякого вынес понимание что такое взаимодействие по мнению спецов невыполнимо. что скажешь )))) ... |
| 31.08.2006, 09:58:54 |
GLIB_CONFIG
ALex_hhaЕсли бы ты собирал из src.rpm, то таких проблем не было. Например берешь здесь src.rpm и собираешь себе rpm. Там же указаны зависимости Requires * arts-devel * gtk+-devel * esound-devel * mikmod * /usr/bin/automake-1.4 * /usr/bin/autoconf-2.13 * libvorbis-devel * alsa-lib-devel * glib2-devel >= 2.2.0 я кстати пользовал xmms-1.2.10-16rhfc4.vv.src.rpm и xmms-1.2.10-16rhfc4.vv.i386.rpm ... |
| 31.08.2006, 10:02:13 |
GLIB_CONFIG
авторкстати о VPN (openVPN) на линухе (связях с checkpoint-сервере на винде, например ) честно говоря не понял вопроса. Что тебе надо? openvpn служит для организации тунеля (point to point), с возможностью шифрации и сжатия данных. ... |
| 31.08.2006, 14:01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489103]: |
30ms |
86ms |
26ms |
99ms |
| others: | 352ms |
| total: | 652ms |
