Не устанавливается соединение
В сети такая вот беда. Клиент винда, сервер линукс. nmap на сервере говорит: 1214/tcp open fasttrack В чем может быть дело? ... |
| 04.09.2006, 17:09:34 |
Уточнение - программа на сервере самописная. Вопрос в том, как с помощью системы отследить, хорошо ли она на сокете висит, и если не хорошо, то как висит? ... |
| 04.09.2006, 17:27:50 |
iptables? ... |
| 04.09.2006, 20:12:34 |
и еще можно добавить к iptables netstat --tcp -na | grep 1214 может действительно программа "плохо висит - например, слушает не на том адресе" должен быть 0.0.0.0 (все интерфейсы) или только один - тот, который нужен. Если порт не слушается - прилетит rst, как тут видно. по loopback можно попробовать зателнетиться еще. если есть код - можно было бы привести - там, где формируется sockaddr_in, биндится к сокету и listen() делается ... |
| 04.09.2006, 21:37:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489089]: |
26ms |
58ms |
97ms |
| others: | 338ms |
| total: | 584ms |
