Запустить из linux терминальную сессию к Win2003
Добрый день, попробовал первый раз установить линукс, посоветовали alt. Скачал, установил - достаточно просто. Пробую по аналогии с ХР подключиться к терминальному серверу - не удалось: 1. Собственно ввел только ip-адрес - не удалось, даже кнопка соединения не загорелась, требуется какой-то номер компьютера. Попробовал по аналогии с ХР для нестандартного порта 10.0.0.1:3399 (терминальный у меня на 3399) кнопка соединения стала активна - но не подключился. 2. Покопался в настройках - нашел, что используется порт 5900 - убрал Появилась мысль - может в линуксе не только порт, но и протокол соединения другой? Подскажите, как запустить из linux терминальную сессию к Win2003? ... |
| 22.03.2006, 11:33:27 |
не знай как на win2003, я на win2к так хожу: rdesktop -u wxxxxl 212.xx.xx.4:3389 ... |
| 22.03.2006, 11:40:47 |
а где это в линуксе вводить? в консоли он мне пишен неизвестная команда rdesktop ... |
| 22.03.2006, 14:21:30 |
А иконка соединения ссылается на krdc. krdc 10.0.0.1:3399 - точно так же не соединился ... |
| 22.03.2006, 14:31:39 |
Алексей КривеняА иконка соединения ссылается на krdc. krdc 10.0.0.1:3399 - точно так же не соединился Прикалываешься? krdc - это desktop sharing client. Что это такое -- не знаю. Установи rdsektop (http://sourceforge.net/projects/rdesktop) -- и всё будет соединяться на ура. ... |
| 22.03.2006, 15:06:48 |
Вот что ещё на SourceForge нашёл -- http://sourceforge.net/projects/xrdp -- это чтобы наоборот коннектиться с виндов на юниксы не через X, а через Windows Terminal Server Client. ... |
| 22.03.2006, 15:11:37 |
krdc -- это всеголишь морда к vnc и rdp! vnc и rdp -- разные и несовместимые протоколы! vnc как раз и использует порт 5900 Необходимо установить пакет rdesktop. Но лучше брать не самый_самый_новый, а тот который идет вместе с системой, на дисках. Тогда можно будет в krdc набрать rdp:/10.0.0.1:3399 (протокол указываем специально, чтоб krdc знал какой backend использовать) Или krdc rdp:/10.0.0.1:3399 (Тоже самое, вид сбоку :) ) Или rdesktop 10.0.0.1:3399 в консоли. (в этом случае krdc не запускается, а прям сразу...) Желательно почитать какие ключи есть у rdesktop... rdesktop --help. А потом настраиваешь чтоб окошко запускалось на на втором виртуальном столе и радуешся жизни! ctrl+tab -- видим винду, ctrl+shift+tab -- линукс! ... |
| 22.03.2006, 16:04:51 |
Я так и понял, что vnc и rdp разные протоколы. Спасибо за ссылки. Скачал, т.к. на диске ничего похожего не нашел, сейчас попробую установить.... ... |
| 22.03.2006, 17:59:40 |
Алексей КривеняЯ так и понял, что vnc и rdp разные протоколы. Спасибо за ссылки. Скачал, т.к. на диске ничего похожего не нашел, сейчас попробую установить.... rdesktop отличная тулза (к тому же маленькая), но там есть одна засада. TS Client в Win2K имеет встроенную лицензию, а rdesktop ее не имеет, и в тех случаях, когда сервер сам лицензию выдать не может, но проверяет (работает в режиме TS а не в режиме ADMIN) могут быть ситуации, когда rdesktop не соединяется, а терминальный клиент из виндов соединяется. (А зачем компилить - есть куча rpm-ок, или в зависимости от системы. В SuSe 9 например /не SLES9/ rdesktop просто ищется поиском в yast-е и устанавливается. ... |
| 23.03.2006, 06:22:30 |
Действительно, через rpm для чайника удобнее. Правда еще пришлось openssl ставить, но нашлись добрые люди, помогли... Еще два вопроса по rdesktop: 1. Можно ли его растянуть на весь экран? Alex Roudnev ..., но там есть одна засада. TS Client в Win2K имеет встроенную лицензию, а rdesktop ее не имеет, и в тех случаях, когда сервер сам лицензию выдать не может, но проверяет (работает в режиме TS а не в режиме ADMIN) могут быть ситуации, когда rdesktop не соединяется, а терминальный клиент из виндов соединяется. 2. Как проверить страшную ситуацию с лицензией? ... |
| 23.03.2006, 14:11:52 |
Алексей Кривеня 1. Можно ли его растянуть на весь экран? Прошу прощения, опции читал, пропустил -f ... |
| 23.03.2006, 14:16:42 |
Алексей Кривеня rdesktop отличная тулза (к тому же маленькая), но там есть одна засада. TS Client в Win2K имеет встроенную лицензию, а rdesktop ее не имеет, и в тех случаях, когда сервер сам лицензию выдать не может, но проверяет (работает в режиме TS а не в режиме ADMIN) могут быть ситуации, когда rdesktop не соединяется, а терминальный клиент из виндов соединяется. А есть рецепт, как обойти такую засаду ? ... |
| 06.09.2006, 05:59:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489079]: |
50ms |
72ms |
| others: | 375ms |
| total: | 570ms |
