nohup не хочет работать.как запустить процесс на выполнение?
Всем доброе утро! Сразу извиняюсь за "косноязычное" объянение Подключаюсь через SSH Secure Shell к удаленному серверу Unix. Хочу запустить одну длительно работающую программу и что бы она не отвалилась при разрыве соединения терминала с сервером хочу сделать так nohup my_program & - но не получается. Дело в том,что запускается sqlplus и что бы его запустить,надо установить переменную ORACLE_SID. Установка прописана в my_program. Если запускаю без nohup, то все нормально. а если nohup, то ругается ORACLE_SID is not identifier. Не подскажите в чем проблема и можно ли решить эту задачу без Nohup? ... |
| 06.09.2006, 10:22:51 |
Смотрите ман на nohup для вашей ОС для Solaris к примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://surgutnet.ru ... |
| 06.09.2006, 10:52:21 |
OerrСмотрите ман на nohup для вашей ОС для Solaris к примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://surgutnet.ru Спасибо! ... |
| 06.09.2006, 10:58:01 |
| 06.09.2006, 12:06:56 |
Запустить процесс в заданное время (или немедленно) можно с помощью команды at Например чтобы запустить процесс немедленно, можно использовать эту команду с ключиком now При этом если даже вы разлогинитесь, процесс будет продолжать работать. ... |
| 09.09.2006, 09:15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489063]: |
28ms |
54ms |
91ms |
| others: | 393ms |
| total: | 637ms |
