Сбросить порт
Программа занимает tcp порт. При запуске говорит, что порт занят. Перезагружаю service network restart. Порт все равно занят. Что можно сделать? ... |
| 14.09.2006, 17:06:09 |
Сбросить порт
AkhЧто можно сделать?Выяснить, какой процесс занимает порт (netstat) и убить его. ... |
| 14.09.2006, 17:08:18 |
Сбросить порт
miksoft AkhЧто можно сделать?Выяснить, какой процесс занимает порт (netstat) и убить его. netstat -p Говорит, что state ESTABLISHED, но PID - прочерк. ... |
| 14.09.2006, 17:13:54 |
Сбросить порт
На одном из Active Internet Connections есть Inode (правдо оно State=CLOSE_WAIT). Это может как то помочь? ... |
| 14.09.2006, 17:18:52 |
Сбросить порт
Akh miksoft AkhЧто можно сделать?Выяснить, какой процесс занимает порт (netstat) и убить его. netstat -p Говорит, что state ESTABLISHED, но PID - прочерк.из-под рута? ... |
| 14.09.2006, 17:27:54 |
Сбросить порт
а что скажет netstat -pvlA inet ? ... |
| 14.09.2006, 17:32:39 |
Сбросить порт
AkhПрограмма занимает tcp порт. При запуске говорит, что порт занят. Перезагружаю service network restart. Порт все равно занят. Что можно сделать? Программа самописная ? Если да, то при разрыве соединения с другой сторны нужно зделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это уберет TIME_WAIT & CLOSE_WAIT. Если, что спрашивай, можно в С/С++, я туда чаще захожу. Если чужая то к разработчику, или играться с keep-alive time ОС. ... |
| 14.09.2006, 19:31:54 |
Сбросить порт
еще наверное можно посоветовать setsockopt с параметром SO_REUSEADDR в серверной программе, если это уже не сделано. ... |
| 14.09.2006, 19:56:10 |
Сбросить порт
Программа самописная. Дело в том, что в компе строит сторонняя железка со своими драйверами. В некоторый момент произошло что-то вроде Ooooops, после чего это и началось. Меня интересовало, можно ли починить систему без перезагрузки. Так как разработку из-за этого преостанавливать было глупо, после неудачного netstat, перезагрузил систему и сейчас все нормально. Такая ситуация происходит очень редко, так что когда это повторится, попробую новые Ваши предложения и подниму топик. ... |
| 15.09.2006, 10:15:50 |
Сбросить порт
AkhПрограмма самописная. Дело в том, что в компе строит сторонняя железка со своими драйверами. В некоторый момент произошло что-то вроде Ooooops, после чего это и началось. Меня интересовало, можно ли починить систему без перезагрузки. Так как разработку из-за этого преостанавливать было глупо, после неудачного netstat, перезагрузил систему и сейчас все нормально. Такая ситуация происходит очень редко, так что когда это повторится, попробую новые Ваши предложения и подниму топик. Можно попробовать без перезагрузки. Установить в /etc/sysctl.conf параметры касающиеся keep-alive и через sysctl передернуть параметры ядрa. Почитай man 7 tcp там про эти параметры написано. ... |
| 15.09.2006, 10:40:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489057]: |
49ms |
63ms |
| others: | 319ms |
| total: | 496ms |
