Частые ожидания iowait на RHEL4!!!
Вообщем столкнулся с такой проблемой у Red Hat Enterpise Linux 4 на двух железяках. Абсолютно разные сервера.Но на обоих ставил RHEL4 update 4 и у обоих при копирование фалйов, зиповании и т.д.(почти при любых операциях) показываются sar-ом и top-ом ожидание iowait обычно до 45%. Ставлю на это железо какой-нибуть RH9 все ОК. Задался этим вопросом, потому как например на Sun 890 (под Solaris) то же самое, но там вроде бы умные головы говорят мне все ОК, так и должно. Попадалась статья что мол на это ожидание вообще не надо обращать внимания. Но как-то не спокойно мне. Неужели у всех на RHEL4 появляется это ожидание ?? ... |
| 15.09.2006, 13:24:36 |
Глупые советы. У тебя крайне неэффективна дисковая подсистема. А причины могут быть разные: - конкурентный доступ - засилье свопинга - кривые драйвера - фрагментация, в конце концов ... |
| 15.09.2006, 13:30:42 |
кстати, сильно похоже на работу PIO вместо DMA на IDE контроллере. ... |
| 15.09.2006, 13:32:07 |
Железяка HP ML570. Диски SCSI. Своп вообще не используется. ... |
| 15.09.2006, 13:40:40 |
KSNЖелезяка HP ML570. Диски SCSI. Своп вообще не используется. А.... дрова от HP или те, которые в самом RHAS ? ... |
| 15.09.2006, 13:46:32 |
дрова от HP никакие не ставил. Все родное от RHEL4. ... |
| 15.09.2006, 15:00:34 |
KSNдрова от HP никакие не ставил. Все родное от RHEL4. Весьма напрасно. ... |
| 15.09.2006, 15:01:38 |
Понял, уже тяну ProLiant Support Pack for Red Hat Enterprise Linux 4. Какие дрова рекомендуете поставить. ... |
| 15.09.2006, 15:07:07 |
KSNПонял, уже тяну ProLiant Support Pack for Red Hat Enterprise Linux 4. Какие дрова рекомендуете поставить. Все зависит от. В т.ч. и конкретной версии ядра (читай update). В бытность HP был уличен в не сильной расторопности в этом плане (ядро новое, дрова - совсем старые). ... |
| 15.09.2006, 15:10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489053]: |
23ms |
51ms |
89ms |
| others: | 354ms |
| total: | 584ms |
