RAID 1 без аппаратной поддержки материнки
Переходим с сервера 2000 на Linux. Перелопачивая информацию о создании RAID 1 массива на Linux встретил следующаю фразу: ... RAID-массива — не такая уж сложная штука. Особенно если удается собрать ядро.Однако следует помнить, что применение данной технологии, хоть и позволяет избежать потерь данных, но только при условии, что аппаратные средства способны обнаружить сбои в работе. ... Из этой фразы я понял, что если материнка аппартно не поддерживает RAID массивы, то нет никакой гарантии, что я вовремя узнаю, что один из дисков накрылся. Поскольку фирма у нас маленькая и особо скорость на сервере не нужна. Решили ограничиться софтверным RAID 1. Опыта мало. Не нарвемся ли на потерю информации? ... |
| 02.10.2006, 11:31:31 |
есть всяки полезны утилиты, снимающие статистику SMART, например: http://smartmontools.sourceforge.net ============= но я бы потратил 200 у.ё. на железный контроллер... Если данные дороже этих самых 200 у.ё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.10.2006, 11:35:20 |
Дык данные то мы регулярно сохраняем. Операция отработана, НО! Если диск слетает, не только актуальную информацию нужно будет восстанавливать, но и сервер заново подымать. На 2000 у нас есть программка Raid menager. Запускаешь её, и она говорит "Ваш RAID массив в полном порядке и активен." Если один из дисков накроется, то он показывает какой и просит его заменить. А после замены запускает процедуру восстановления заркала. А SMART даёт статистику, но не даёт гарантий. ... |
| 02.10.2006, 11:49:42 |
КлимовДык данные то мы регулярно сохраняем. Операция отработана, НО! Если диск слетает, не только актуальную информацию нужно будет восстанавливать, но и сервер заново подымать. На 2000 у нас есть программка Raid menager. Запускаешь её, и она говорит "Ваш RAID массив в полном порядке и активен." Если один из дисков накроется, то он показывает какой и просит его заменить. А после замены запускает процедуру восстановления заркала. А SMART даёт статистику, но не даёт гарантий.Если не ошибаюсь, при настройке этого самого soft-RAID нужно указать e-mail администратора . И при возникновении проблем система автоматически начнет слать письма (если конечно mail-система настроена правильно). Проверить будет достаточно просто :). Из тестового RAID-1 на ходу выдернуть питание с одного из винтов... ... |
| 02.10.2006, 12:26:07 |
есть обратная сторона медали - SMART хотя бы как-то предвидит, а вот всё остальное работает с фактом отказа - когда одного винта уже нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.10.2006, 13:30:12 |
lissyara есть обратная сторона медали - SMART хотя бы как-то предвидит, а вот всё остальное работает с фактом отказа - когда одного винта уже нет. Полгода назад на сервере новый диск проработал 3 дня. Заводской брак. Плата накрылась. SMART в этих случаях молчит. Он направлен на статистку привода. ... |
| 02.10.2006, 15:05:05 |
VoDA Если не ошибаюсь, при настройке этого самого soft-RAID нужно указать e-mail администратора . И при возникновении проблем система автоматически начнет слать письма (если конечно mail-система настроена правильно). Проверить будет достаточно просто :). Из тестового RAID-1 на ходу выдернуть питание с одного из винтов... То что нужно! Всем спасибо! ... |
| 02.10.2006, 15:09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489000]: |
49ms |
42ms |
| others: | 500ms |
| total: | 645ms |
