Не выхода в интернет через роутер
настраивая роутер на freeBSD столкнулся с такой проблемой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. rc.firewall тоже настроил. доступ по нужным портам открыл. вроде все должно работать. С самого роутера я могу пинговать и локальную сеть и внешние адреса (имена в адреса тоже преобразуются). Из локальной сетки интернета нет.!! пока в rc.conf не прописал Код: plaintext 1. 2. это было обязательно делать? или я гдето ошибся? на другом компе тот же самый rc.firewall выход в интернет через ADSLмодем В rc.conf только изменено на чем будет запускаться NAT Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. И все работает. ... |
| 29.09.2006, 18:37:09 |
Вообще, эти строки говорят запускать routed и принимать маршруты в таблицу от него (видимо, по протоколу RIP) Все, что он мог изменить - это таблицу маршрутов. Может посмотреть, добавились ли какие-нибудь маршруты после этого. netstat -nr может, есть новые записи с флагами D или M. Хотя мне кажется, что надо еще посмотреть настройки NAT. ... |
| 30.09.2006, 01:35:07 |
router_enable="No" потому как мне кажется, что у тебя динамическая маршрутизация не используется и покажи конфиг natd и вывод ipfw list ... |
| 02.10.2006, 14:01:52 |
У вас NAT не работает. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. http://surgutnet.ru ... |
| 03.10.2006, 06:37:17 |
Хотя имя интерфейса привычнее, но вообще вроде можно и так писать man rc.confnatd_interface (str) This is the name of the public interface on which natd should run. The interface may be given as an inter- face name or as an IP address. ... |
| 03.10.2006, 09:50:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Xe&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
68ms |
| others: | 668ms |
| total: | 888ms |
