Как проинсталировать Java
Есть 2 файла Linux Platform RPM in self-extracting file (j2sdk-1_4_2_07-linux-i586-rpm.bin, 33.62 MB) self-extracting file (j2sdk-1_4_2_07-linux-i586.bin, 34.72 MB) ну чего то они не пинаются вот этот файл j2sdk-1_4_2_07-linux-i586-rpm.bin не запускается ... |
| 18.02.2005, 14:10:53 |
Зайка! Давай картинку с ощибкой а то будем играть в угадай мелодию. ... |
| 18.02.2005, 14:29:18 |
Щас я изменил свойства файла ... сделал что его можно теперя запускать ... запустил .... получил rpm файл ... далее запустил через rpm -i мой_файл.rpm он работал ... работал ... инсталировался ... я теперь не знаю ... где искать результат его работы ... не поможите где искать ... что там получилось ... ... |
| 18.02.2005, 15:08:17 |
rpm -ql j2sdk ... |
| 18.02.2005, 15:10:58 |
Всего там наделала ... я ввел эту команду ... ну там так быстро все пролеснула ... что я не успел уловить .... как можно напечатанное просмотреть ? поднятся вверх .... ... |
| 18.02.2005, 15:24:37 |
rpm -ql ... | less ... |
| 18.02.2005, 15:26:38 |
она опять быстро прошла вверх ... ну это не главное ... как теперь проверить работает ли java или не работает .... ... |
| 18.02.2005, 15:37:04 |
...не верю (c) - это про то, что она опять быстро прошла. набели rpm -qd ... почитай доки которые выведет данная команда, и сделай то, что там написано, для того чтобы проверить работает Java или нет... :) ... |
| 18.02.2005, 15:43:31 |
ввел команду ... тока не знаю где доки смотреть ... в документации рекомендуют какое ни будь джаво приложение запустить ... тока как это сделать .... ... |
| 18.02.2005, 15:47:04 |
выбрать Java приложение которое хочеш запустить, прочитать как оно запускается и запустить его :)... Изначально ты спрашивал как установить j2sdk, ответ на вопрос как оно работает я не знаю.... ... |
| 18.02.2005, 15:53:12 |
Набери в командной строке - java, если выведится краткий хелп, значит работает, если выведится - command nod found, значит не судьба:) Еще можно попробывать усановить переменную окружения(или среды, не знаю как правильно) - JAVA_HOME, которая должна указывать на каталог с JDK. После этого опять набрать java. А вообще, эта переменная при правильной установке должа сама прописаться. ... |
| 18.02.2005, 16:07:52 |
-java не работает ... пишет не известная команда ... JAVA_HOME пустая .... как определить ... чего туды записать .... ... |
| 18.02.2005, 16:13:12 |
zayka-java не работает ... пишет не известная команда ... JAVA_HOME пустая .... как определить ... чего туды записать .... вообще, чтобы java работала, можно просто разархивировать пакет, а затем в переменную JAVA_HOME прописать путь, куда был разархивирован пакет, у меня на пример JAVA_HOME=/home/wessen/dev/j2sdk1.4.2_06 и еже нужно в переменную PATH добавить следующий путь - JAVA_HOME/bin, здесь в часности лежит программа с именем java. У меня так - PATH=/home/wessen/dev/j2sdk1.4.2_06/bin: .... еще какие нить пути. ... |
| 18.02.2005, 16:27:32 |
java , не -java ... |
| 18.02.2005, 16:46:10 |
на команду java откликается .... тока чего теперь запустить ... не знаю ... ... |
| 18.02.2005, 17:02:52 |
А ставил-то зачем, если не знаешь, что запускать?) ... |
| 18.02.2005, 17:06:06 |
DocAlА ставил-то зачем, если не знаешь, что запускать?) Очень интересный вопрос кстати ... |
| 18.02.2005, 17:24:52 |
ХАЧУ connection server от Avaya-и установить ... а он требует джаву ... |
| 18.02.2005, 17:29:37 |
zaykaХАЧУ connection server от Avaya-и установить ... а он требует джаву Я те в форуме по Джаве написал как проверить ... |
| 18.02.2005, 17:32:47 |
Спасобо .... я вот щас смотрю .... как баран на новые ворота ... и ищу где находится .... lava_home ... |
| 18.02.2005, 17:49:26 |
Щас вот нашел путь ... может это он /usr/java/j2sdk1.4.2_07/demo/jfc/Notepad/Notepad.jar но сволочь не запускается .... сначало лабуду пишет ... This script is a placeholder for the /usr/bin/java master link required by jpackage.org conventions. ..... .......... а потом выбрасывает ошибку (:3446): Gtk-WARNING **: cannot open display: Сразу скажу ... линукса установлена текстовая .... графическую федорену горю установить не удалось .... зависала ... после установки .... ... |
| 18.02.2005, 18:30:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488997]: |
64ms |
99ms |
| others: | 324ms |
| total: | 588ms |
