Менеджер дисплеев KDE
Доброго времени суток ! Подскажите плс , как сделать : Код: plaintext ps http://www.freebsd.org.ru/handbook/x11-wm.html Благодарю ... |
| 04.10.2006, 14:31:47 |
startx от обычного пользователя??? ... |
| 04.10.2006, 14:40:46 |
to landy : там речь о запуске менеджера окон , ... |
| 04.10.2006, 14:43:03 |
иду по следу http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=266953 пытаюсь решть ту же задачу , нарыл в инете о менеджере дисплеев http://www.freebsd.org.ru/handbook/x11-wm.html но как там буквально сделать то , что подразумевается ? у меня красная шапочка Модератор: Подсказка-совет для ннннннн: Когда указывается URL необходимо перед ним указать два слыша // ... |
| 04.10.2006, 14:45:58 |
Модератору: подскажите плс , как выделенный текст сделать ссылкой ? заранее спасибо Модератор: Если текст ссылки должен отличаться от URL, то необходимо использовать тэг: http://]Здесь текст ... |
| 04.10.2006, 15:49:37 |
Читайте оригинал 5.7.3.1 The KDE Display Manager An administrator of a multi-user system may wish to have a graphical login screen to welcome users. XDM can be used, as described earlier. However, KDE includes an alternative, kdm, which is designed to look more attractive and include more login-time options. In particular, users can easily choose (via a menu) which desktop environment (KDE, GNOME, or something else) to run after logging on. To enable kdm, the ttyv8 entry in /etc/ttys has to be adapted. The line should look as follows: ttyv8 "/usr/local/bin/kdm -nodaemon" xterm on secure тута ... |
| 04.10.2006, 23:12:56 |
ннннннниду по следу http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=266953 пытаюсь решть ту же задачу , нарыл в инете о менеджере дисплеев http://www.freebsd.org.ru/handbook/x11-wm.html но как там буквально сделать то , что подразумевается ? у меня красная шапочка Модератор: Подсказка-совет для ннннннн: Когда указывается URL необходимо перед ним указать два слыша // В СуСях делается просто YaST2 -> System -> sysconfig editor - ищете там все переменные со словом DISPLAY - разрешаете xdm, ставите менеджером kdm - нажимаете FINISH И все. Дальше все само конфигурится. ... |
| 05.10.2006, 23:58:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488976]: |
49ms |
38ms |
| others: | 330ms |
| total: | 463ms |
