Сервер Ultra Enterprise 450
Sun Ultra Enterprise 450 Не могу запустить сервер. Подключаюсь к нему через терминал(порты com-com), с компа с виндой ХР. А он не отвечает вообще. В чем проблема? ... |
| 05.10.2006, 12:27:23 |
А на передней панели какие лампочки горят? Он включен? ... |
| 05.10.2006, 12:33:18 |
Bill_GSun Ultra Enterprise 450 А что за 450? Может, 4500? ... |
| 05.10.2006, 12:34:20 |
Какие параметры указали при соединении? 9600-N-1? ... |
| 05.10.2006, 12:35:16 |
MacDuck Bill_GSun Ultra Enterprise 450 А что за 450? Может, 4500? Не, у меня такой есть один - оччень старый :) - года 97-98 где-то. ... |
| 05.10.2006, 12:36:48 |
убедиться што в консольную дырку воткнулись, а не в мультиплексор какойнить :) далее выставить параметры: 9600, noparity, stop 1 ... |
| 05.10.2006, 12:46:41 |
Serial port на 450 обозначен как A/B - в верхнем ряду правый ... |
| 05.10.2006, 13:02:39 |
Sharpei MacDuck Bill_GSun Ultra Enterprise 450 А что за 450? Может, 4500? Не, у меня такой есть один - оччень старый :) - года 97-98 где-то. Клевый сервер! :) потому что медленно-стабильный. ... |
| 05.10.2006, 13:08:29 |
Там разъем хитрый не обычный com-com ... |
| 05.10.2006, 13:21:39 |
Ну да, там 2 порта объединены в одном разъеме, поэтому и обозначение у него такое - A/B. Если родного коннектора, то можно попробовать самому сварганить, для работы достаточно 3 проводов - простейший нуль-модем ... |
| 05.10.2006, 13:26:38 |
Я не знаю, что такое нуль-модем. И как "сварганить" из трех проводов коннектор. Подскажите как быть! ... |
| 05.10.2006, 14:01:06 |
Bill_GЯ не знаю, что такое нуль-модем. И как "сварганить" из трех проводов коннектор. Подскажите как быть! А вы уверены, что у вас консоль направлена на последовательный порт? :) Найти pci (pci-x) видеокарту и воткнуть в 450, поключить клаву и мышь :) ... |
| 05.10.2006, 14:43:37 |
ыыыы Bill_GЯ не знаю, что такое нуль-модем. И как "сварганить" из трех проводов коннектор. Подскажите как быть! А вы уверены, что у вас консоль направлена на последовательный порт? :) Найти pci (pci-x) видеокарту и воткнуть в 450, поключить клаву и мышь :) Аха... я думаю, для автора это будет намного сложнее, чем найти в инете описание соединения по нуль-модему через 3 провода и распиновку порта - ведь клава с мышкой там не USB :) и видеокарты оччень специфиские. ... |
| 05.10.2006, 14:53:09 |
Bill_GSun Ultra Enterprise 450 Не могу запустить сервер. Подключаюсь к нему через терминал(порты com-com), с компа с виндой ХР. А он не отвечает вообще. В чем проблема? А мне интересно - каким проводом вы тогда соединены? Модемным кабелем что ли? Для соединения между собой устройств DTE необходимо использовать так называемый нуль-модемный кабель, где контакты соединяются перекрестно, в отличии от "прямых" модемных кабелей. Если у вас есть книжка по 450 - а я думаю,что она у вас просто должна быть - то на стр 414 Owner`s Guide там нарисована и расписана распиновка разъема. Про распиновку нуль-модема в инете можно найти кучу информации, хотя бы здесь - для 3-х проводного соединения достаточно пар 2-3, 3-2 и 5-7 в случае db9-db25. ... |
| 05.10.2006, 15:20:40 |
Sharpei Bill_GSun Ultra Enterprise 450 Не могу запустить сервер. Подключаюсь к нему через терминал(порты com-com), с компа с виндой ХР. А он не отвечает вообще. В чем проблема? А мне интересно - каким проводом вы тогда соединены? Модемным кабелем что ли? Для соединения между собой устройств DTE необходимо использовать так называемый нуль-модемный кабель, где контакты соединяются перекрестно, в отличии от "прямых" модемных кабелей. Если у вас есть книжка по 450 - а я думаю,что она у вас просто должна быть - то на стр 414 Owner`s Guide там нарисована и расписана распиновка разъема. Про распиновку нуль-модема в инете можно найти кучу информации, хотя бы здесь - для 3-х проводного соединения достаточно пар 2-3, 3-2 и 5-7 в случае db9-db25. Там порт хитрый, но подходит обычный циськин переходник с DB25 на RJ45. Купите индикатор с лампочками в ближайшем магазине электроники, и экспериментируйте (бывает еще индикатор с нуль модемным переключением и возможностью закоротить любой сигнал). Но лучше попросите кого нибудь знающего. Переходник для вашего случая ляпается с помошью одних пассатижей (методом втывания голых проводов в дырочки) на коленке примерно за 10 минут (сам когда то делал пару раз). У вас проблема в том, что вы НИКОГДА не будете знать (если без индикатора) - у вас кабель кривой или комп сдохший. ... |
| 05.10.2006, 22:45:52 |
Sharpei MacDuck Bill_GSun Ultra Enterprise 450 А что за 450? Может, 4500? Не, у меня такой есть один - оччень старый :) - года 97-98 где-то. На eBay.com посмотрел - там можно купить Sun E450 **Dual 400MHZ 1GB 2X9.1GB за $249. ... |
| 05.10.2006, 23:27:21 |
Продолжение здесь: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=346882 ... |
| 06.10.2006, 14:26:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488970]: |
59ms |
78ms |
| others: | 335ms |
| total: | 544ms |
