[Проблема копирования между серверами] Файлы пухнут в обьеме...
Имеются 2 сервера под RHEL. Один резервный, второй рабочий. На рабочем сервере есть каталог в котором хранятся архивы БД Oracle сжатые tar и bzip2. Монтирую этот каталог на резервный сервер, начинаю копировать архив обьемом 20Гб. Файл приёмник при этом получается в несколько раз больше исходного (на данный момент более 90Гб, это при том, что копирование не закончилось - операцию отменил). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 13.10.2006, 10:19:09 |
| 13.10.2006, 10:24:52 |
smbfs ... |
| 13.10.2006, 10:26:35 |
странно конечно что пухнет %) А вообщем зачем по самбе то, вон по scp/rcp закинуть лучше, ничего монтировать ненужно, все одной командой будет, там настроить только нужно чтоб пароль неспрашивало. Или если на резервном забирать если с рабочего так по ftp, можно wget-ом ... |
| 13.10.2006, 10:41:33 |
Бывает пишешь скрипт, мол взять файлы, запаковать, логротейт руками сделать, ну и ещё мало-ли чего... А потом обнаруживается что архивы пухнут в геометрической прогрессии. Оказывается скрипт в архив добавляет не только файлы, но и вчерашний архив! А завтра ситуация будет еще хуже... У тебя, случаем, не тоже самое? ... |
| 13.10.2006, 10:48:00 |
sanek842, о! Земляк! Аська есть? Михаил0, да нет не тоже самое. У меня такая же хня если даже просто datafile оракловый обьёмом 20ГБ копирую. ... |
| 13.10.2006, 11:34:23 |
Black Jacksanek842, о! Земляк! Аська есть? есть 21247732 welcome! Только если прямо сейчас будешь стучаться, я сруливаю на пару часов :) ... |
| 13.10.2006, 11:46:05 |
| 13.10.2006, 12:59:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488938]: |
47ms |
48ms |
| others: | 360ms |
| total: | 520ms |
