iptables и проброс портов
Народ может кто подскажет, нужно сделать проброс порта ххх.ххх.ххх.ххх:2222 -> 192.168.127.2:3389 где ххх.ххх.ххх.ххх внешний ip сервака, 192.168.127.2 - ip сервера терминалов. Сейчас уже стоит проброс ххх.ххх.ххх.ххх:3389 -> 192.168.127.2:3389 Но к этому порту 3389 могут подключаться только опредленные ip. А для порта 2222 надо сделать всеобщий доступ. Все это задумывается из-за того, что у одного клиента динамический ip и прописать его в iptables нет возможности. Но вся проблема в том, что как только я разрешаю форвардинг порта 3389, то на ххх.ххх.ххх.ххх:3389 могут зайти все, а это неприемлимо. Вот и не знаю как быть. ... |
| 09.10.2006, 18:51:46 |
ALex_hha Все это задумывается из-за того, что у одного клиента динамический ip и прописать его в iptables нет возможности.Можно прописать его диапазон.Он в любом случае будет значительно меньше чем все множество адресов в интернете. ALex_hhaНо вся проблема в том, что как только я разрешаю форвардинг порта 3389, то на ххх.ххх.ххх.ххх:3389 могут зайти все, а это неприемлимо.А зачем ты разрешаешь форвардинг порта 3389, если тебе надо 2222? ... |
| 09.10.2006, 19:14:30 |
авторМожно прописать его диапазон.Он в любом случае будет значительно меньше чем все множество адресов в интернете. тоже проблема, утром у клиента был 82.ххх.ххх.ххх, а днем уже 195.ххх.ххх.ххх. Так что так мне пол инета придется прописывать авторА зачем ты разрешаешь форвардинг порта 3389, если тебе надо 2222? Если не открывать его, то не работает. ... |
| 09.10.2006, 19:35:58 |
ALex_hha авторМожно прописать его диапазон.Он в любом случае будет значительно меньше чем все множество адресов в интернете. тоже проблема, утром у клиента был 82.ххх.ххх.ххх, а днем уже 195.ххх.ххх.ххх. Так что так мне пол инета придется прописыватьВряд ли... мало у кого из операторов используется два блока адресов, три - еще реже и т.д. Вот если этот клиент мигрирует по всей стране и по разным операторам, то да, все прописать не получится... ALex_hha авторА зачем ты разрешаешь форвардинг порта 3389, если тебе надо 2222? Если не открывать его, то не работает.не работает что именно? как сделан существующий проброс? если мне память не изменяет, то тебе нужен DNAT ... |
| 09.10.2006, 19:54:04 |
А смысл? Отсек лишних от порта 3389, дык они по 2222 будут ходить :). Но если очень надо, то вот... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Мне кажется, в таких случаях vpn поднимают... ... |
| 10.10.2006, 07:45:06 |
2 miksoft - неправы. У нас три. Прямо сейчас. Бдем брать четвёртый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2006, 08:59:51 |
lissyara 2 miksoft - неправы. У нас три. Прямо сейчас. Бдем брать четвёртый.Т.е. у вашего оператора будет одновременно четыре диапазона для динамической выдачи адресов? что-то крайне слабо верится... ... |
| 10.10.2006, 10:11:43 |
А тут про динамику. Нет. Мы динамические не раздаём. А вот статических прямо щас три диапазона. Как-то так получилось в процессе роста компании :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2006, 10:20:15 |
авторВряд ли... мало у кого из операторов используется два блока адресов, три - еще реже и т.д. я сам лично проверял, так что может быть. Провайдер - Укртелеком. авторне работает что именно? клиент не подключается авторкак сделан существующий проброс? Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. авторесли мне память не изменяет, то тебе нужен DNAT я и так его использую авторМне кажется, в таких случаях vpn поднимают... в будущем так и сделаю. ... |
| 10.10.2006, 10:23:09 |
авторА смысл? Отсек лишних от порта 3389, дык они по 2222 будут ходить :) тут свами согласен. Просто порт 3389 всем известен. А вот если я задам например 45896, то врдяли кто то его случайно найдет. Понятно что можно просканировать nmap'ом и найти его, но это только если специально задаться целью. ... |
| 10.10.2006, 10:25:22 |
ALex_hha авторкак сделан существующий проброс? Код: plaintext 1. Могу ошибаться, но попробуй еще и демаскарад сделать: Код: plaintext 1. ... |
| 10.10.2006, 12:01:53 |
v6y ALex_hha [quot автор]как сделан существующий проброс? Могу ошибаться, но попробуй еще и демаскарад сделать: Код: plaintext 1. Ошибаешься, не надо. Вот этого хватит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.10.2006, 15:54:26 |
Код: plaintext ... |
| 10.10.2006, 16:39:22 |
ALex_hha Код: plaintext Не "все", а кто пришёл снаружи на 2222, а их Вы, как я понял, ограничивать не собираетесь. Прийти снаружи на 192.168.127.2:3389 невозможно кроме как придя на внешний интерфейс 3389(что Вы строго фильтруете) либо на 2222(что Вы фильтровать не собираетесь). ... |
| 12.10.2006, 09:12:03 |
авторНе "все", а кто пришёл снаружи на 2222, а их Вы, как я понял, ограничивать не собираетесь. При этом правиле пустит всех, так как пункт назначения у них один и тот же. Как для порта 3389 так и для порта 2222 Если б можно было задать правила типа -A FORWARD --sport 2222 -d 192.168.127.2 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT тогда б не было проблем. Как я понял, единственный выход, маркировка пакетов пришедших на порт 2222, и потом в цепочке FORWARD разрешать проброс только для пакетов с определенным маркером. ... |
| 12.10.2006, 17:29:50 |
ALex_hha Как я понял, единственный выход, маркировка пакетов пришедших на порт 2222, и потом в цепочке FORWARD разрешать проброс только для пакетов с определенным маркером. Sorry если опять что то не так понял, но если протокол tcp, то почему нельзя просто syn-ки прибить на 3389: Код: plaintext 1. ... |
| 13.10.2006, 08:33:40 |
ALex_hha авторНе "все", а кто пришёл снаружи на 2222, а их Вы, как я понял, ограничивать не собираетесь. При этом правиле пустит всех, так как пункт назначения у них один и тот же. Как для порта 3389 так и для порта 2222 Если б можно было задать правила типа -A FORWARD --sport 2222 -d 192.168.127.2 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT тогда б не было проблем. Как я понял, единственный выход, маркировка пакетов пришедших на порт 2222, и потом в цепочке FORWARD разрешать проброс только для пакетов с определенным маркером. Кто-то из нас не понимает другого. Кого он пустит? Пример можно ? ... |
| 13.10.2006, 09:34:02 |
ALex_hhaПросто порт 3389 всем известен. А вот если я задам например 45896, то врдяли кто то его случайно найдет.Зря вы так думаете. Найдут. Загляните в логи файрвола - порты сканируют по нескольку раз в день. ... |
| 13.10.2006, 09:53:52 |
авторЗря вы так думаете. Найдут. Загляните в логи файрвола - порты сканируют по нескольку раз в день. даже если найдут открытый порт, что им это даст? Откуда они будут знать что там рдп? Я ж писал это защита от дурака. А если там будет тарпит, то ты ОЧЕНЬ долго будешь сканировать 65535 портов ;) авторSorry если опять что то не так понял, но если протокол tcp, то почему нельзя просто syn-ки прибить на 3389 зачем, если политика по умолчанию DROP? авторКого он пустит? пустит всех, кто попытается подсоединится на порт 3389 Вообщем решил проблему с помощью маркировки. ... |
| 13.10.2006, 12:25:42 |
ALex_hha авторКого он пустит? пустит всех, кто попытается подсоединится на порт 3389 Вообщем решил проблему с помощью маркировки. Вы же сами писали что ALex_hha ... Но к этому порту 3389 могут подключаться только опредленные ip. ... Так что проблемы я не вижу. ... |
| 13.10.2006, 13:39:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488936]: |
42ms |
57ms |
| others: | 326ms |
| total: | 491ms |
