Система не загружается после скачка напряжения (ALT Linux Master 2.4)
Спасите люди добрые. На моём сервере стоит ОС ALT Linux Master 2.4. Вчера ночью вырубили свет. После этого сервер не загружается, начальство материться... На экране такая картина: Checking filesystems /dev/hda5 constains a file system with errors, check forced /dev/hda5 UNEXPECTED INCOMSISTENCY; RUN fsch MANNUALLY (i.e., without -a or -p options) /dev/hda7: clean 111/555 files, 453/34522 blocks /dev/hda6 clean 436535/45745745 files, 4363/3454622 blocks *** An error occurred during the file system check ***Dropping you to a shell; the system will be reboot ***When you leave the shell login[root]: Рутовый пароль у меня есть.... Помогите ЧАЙНИКУ!!!!!! Расскажите алгоритм восстановления системы!!!! ... |
| 23.10.2006, 12:09:05 |
Читать религия не позволяет? Код: plaintext 1. 2. http://surgutnet.ru ... |
| 23.10.2006, 12:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488907]: |
63ms |
97ms |
| others: | 343ms |
| total: | 596ms |
