Подскажите, как просмотреть строки из файла...
Доброго времени суток! ОС - SLES9 Админю Оракл, утро начинается с Код: plaintext 1. Например: ORA-000060: Deadlock detected. More info in file... А как сделать так, чтоб выводилось еще и время записи? Оно в файле идет на одну строку выше, чем это ORA. То есть чтоб на экране были строки вида Thu Nov 2 11:57:33 2006 ORA-000060: Deadlock detected. More info in file.... ... |
| 02.11.2006, 12:46:01 |
Roman V. ErmilovДоброго времени суток! ОС - SLES9 Админю Оракл, утро начинается с Код: plaintext 1. Например: ORA-000060: Deadlock detected. More info in file... А как сделать так, чтоб выводилось еще и время записи? Оно в файле идет на одну строку выше, чем это ORA. То есть чтоб на экране были строки вида Thu Nov 2 11:57:33 2006 ORA-000060: Deadlock detected. More info in file.... Попробуйте tail -3000 /home/oracle/data/admin/BASE/bdump/alert_BASE.log |grep -B 1 ORA ... |
| 02.11.2006, 12:59:43 |
v6y Roman V. ErmilovДоброго времени суток! ОС - SLES9 Админю Оракл, утро начинается с Код: plaintext 1. Например: ORA-000060: Deadlock detected. More info in file... А как сделать так, чтоб выводилось еще и время записи? Оно в файле идет на одну строку выше, чем это ORA. То есть чтоб на экране были строки вида Thu Nov 2 11:57:33 2006 ORA-000060: Deadlock detected. More info in file.... Попробуйте tail -3000 /home/oracle/data/admin/BASE/bdump/alert_BASE.log |grep -B 1 ORA Супер!! То, что надо! Спасибо! ... |
| 02.11.2006, 13:06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488864]: |
52ms |
49ms |
| others: | 340ms |
| total: | 510ms |
