Посоветуйте чат
Нужен корпоративный чат. Не знаю, есть ли такое, но хочется примерно следующее - Количество пользователей (клиентов): до 70 пока - Работа только в локальной сети (пока так, а в перспективе возможно и через инет) - Сервер: должен работать под FreeBSD 6 или 5 версии, если есть под 4.11 - еще лучше :) - обязательное требование. - Клиенты: под виндой (этих большинство) 2000 и XP (должны работать под аккаунтом ограниченного пользователя XP Home Edition - обязательно) и линухом (этих мало). - История (логи общения): должны храниться на сервере (как вариант - прописывать на клиенте путь хранения логов в шару, но не приветствуется). - Добавление новых пользователей: хочется делать централизованно, чтоб добавить нового пользователя - и все его сразу увидели (так понимаю, что контакт-лист должен храниться на сервере - оооочень желательно). - Поддержка групп пользователей (примерно до 10 групп, назначать желательно на сервере). - Возможность как индивидуальной переписки, так и отправки сообщений "всем" и "в группу". - Безглючность (забодал уже MyChat, сервер которого по два раза на дню падает). Если встречалось что то подобное, сообщите плиз :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2006, 21:26:21 |
Посоветуйте чат
vkle Нужен корпоративный чат. Не знаю, есть ли такое, но хочется примерно следующее - Количество пользователей (клиентов): до 70 пока - Работа только в локальной сети (пока так, а в перспективе возможно и через инет) - Сервер: должен работать под FreeBSD 6 или 5 версии, если есть под 4.11 - еще лучше :) - обязательное требование. - Клиенты: под виндой (этих большинство) 2000 и XP (должны работать под аккаунтом ограниченного пользователя XP Home Edition - обязательно) и линухом (этих мало). - История (логи общения): должны храниться на сервере (как вариант - прописывать на клиенте путь хранения логов в шару, но не приветствуется). - Добавление новых пользователей: хочется делать централизованно, чтоб добавить нового пользователя - и все его сразу увидели (так понимаю, что контакт-лист должен храниться на сервере - оооочень желательно). - Поддержка групп пользователей (примерно до 10 групп, назначать желательно на сервере). - Возможность как индивидуальной переписки, так и отправки сообщений "всем" и "в группу". - Безглючность (забодал уже MyChat, сервер которого по два раза на дню падает). Если встречалось что то подобное, сообщите плиз :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А не проще ли Вам использовать Jabber? ... |
| 07.11.2006, 22:40:49 |
Посоветуйте чат
IRC или Jabber. Для обоих протоколов есть ведро серверов и клиентов. ... |
| 08.11.2006, 08:59:10 |
Посоветуйте чат
Применительно к корпоративному.. чего-то там, то лучше джаббер. А клиентов под него море, есть даже для сотовых. ... |
| 08.11.2006, 11:16:02 |
Посоветуйте чат
Спасибо за ответы, так понимаю, что кроме джаббера нет ничего стоящего... Как там обстоят дела с вот этим vkle - История (логи общения): должны храниться на сервере (как вариант - прописывать на клиенте путь хранения логов в шару, но не приветствуется). - Добавление новых пользователей: хочется делать централизованно, чтоб добавить нового пользователя - и все его сразу увидели (так понимаю, что контакт-лист должен храниться на сервере - оооочень желательно). ? Ну, можно не "сразу увидели" (в контакт-листе), а после перезапуска клиента... ... |
| 08.11.2006, 13:53:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488843]: |
25ms |
60ms |
75ms |
| others: | 369ms |
| total: | 597ms |
