Загрузчик
У меня установлены две ОС винд 98 и линукс. Загрузчик по умолчанию грузит линукс, как сделать, чтобы по умолчанию он грузил винду? ... |
| 11.11.2006, 23:35:56 |
Загрузчик
Какой используете загрузчик? Если хотите руками конфиги править нужно знать какой именно загрузчик. Какой линукс? В любом дистрибе есть средства для настройки, там можно отредактировать параметры загрузчика. ... |
| 12.11.2006, 00:29:18 |
Загрузчик
Короче... Есть такая штука... BootPart называется При инсталляции Linux - говори, что тебе не в MBR, а в Boot Sector нужно. Потом через BootPart - создаешь ссылку в стандарном Windows NT/2K/XP и пр. загрузчике и наслаждаешься ... |
| 12.11.2006, 02:44:58 |
Загрузчик
Загрузчик… не знаю какой Ubuntu 6.10 ... |
| 12.11.2006, 14:15:34 |
Загрузчик
загрузчик по умолчанию GRUB, хотя при установке можно выбрать LILO. Если неизвестно какой, значит GRUB. Если двойная загрузка Linux и Windows уже работает и надо только изменить выбор системы по умолчанию, то в файле grub.conf надо изменить параметр default: /boot/grub/grub.conf там: default = 0 title = что грузить (1 вариант), например Linux ... title = что грузить (2 вариант), например Windows ... итд default = 0 означает 1-й title (в default нумерация с 0). Смотришь под каким пунктом у тебя перечислена Windows и указываешь его в default (с учётом того, что в нём нумерация с 0), например: default = 1 ... |
| 12.11.2006, 15:19:20 |
Загрузчик
/boot/grub/grub.conf По такому адресу нет файла grub.conf Его вроде вообще нет.......... ... |
| 12.11.2006, 17:18:57 |
Загрузчик
неужели в Ubuntu нет какого нибудь Control Centr'а, который избавит Вас от ручной правки конфигов и предоставит графический интерфейс для тюнинга системы? может Вы плохо ищете его? ... |
| 12.11.2006, 17:35:31 |
Загрузчик
/boot/grub/grub.conf По такому адресу нет файла grub.conf Его вроде вообще нет.......... да, действительно. Нужен файл /boot/grub/menu.lst и там вместо default = 0 будет default 0 подробнее содержимое настроек в этом файле см. командой info grub или в интернете можно найти. Если же используется не GRUB, а LILO, то будет нужен файл /etc/lilo.conf ... |
| 12.11.2006, 20:02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488825]: |
30ms |
83ms |
25ms |
105ms |
| others: | 366ms |
| total: | 669ms |
