Проблемки с Samba
По наследству достался файл-сервер FreeBSD 6.1, Samba 3.0.21b В общем то, работает, если не трогать... Только так не получается :) 1) добавляю в конфиге шару, рестартую Самбу (скриптом) - в результате часть пользователей (WinXP) не может войти на сервер - получают сообщение о недоступности ресурса, хотя, видит его в сетевом окружении. Проблема решается кардинально перезагрузкой сервера, однако, это не есть гуд. Что можно сделать, чтоб избавиться от этого гадства? Если нужна дополнительная инфа или логи - предоставлю.... 2) в логах Самбы такое сообщение выскакивает дважды подряд[2006/11/14 14:28:50, 1] param/params.c:Parameter(385) params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: create mode 0777Этот create mode 0777 встречается в конфиге в двух местах. Но почему оно выдается? Или права 777 не допускается выставлять? Или как то оно взаимосвязано с правами на родительскую директорию? Подскажите плиз, с Самбой не работал раньше.... Ссылки по теме (желательно на русском) приветствуются :) ... |
| 14.11.2006, 15:19:38 |
Проблемки с Samba
Судя по количеству ответов, вопросы либо слишком просты, либо слишком сложные..... Первый вопрос весьма актуален. :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.11.2006, 06:33:40 |
Проблемки с Samba
<<рестартую Самбу (скриптом)>> Скрипт в студию... Конфиг самбы в студию (если большой, то как аттач). 0777 Выставлено? http://surgutnet.ru ... |
| 15.11.2006, 10:38:48 |
Проблемки с Samba
vkle Судя по количеству ответов, вопросы либо слишком просты, либо слишком сложные..... Первый вопрос весьма актуален. :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А какие права на каталог, который расшариваешь, у пользователей самбы, они видят ресурс, а дальше срабатывают права, а они не числятся в списках доступа... ... |
| 15.11.2006, 12:19:37 |
Проблемки с Samba
Попробуй написать: create mode = 0777 ... |
| 15.11.2006, 13:29:56 |
Проблемки с Samba
Sergey Orlov А какие права на каталог, который расшариваешь, у пользователей самбы, они видят ресурс, а дальше срабатывают права, а они не числятся в списках доступа... Не совсем так. Когда сервер включается утром - все работает (почему то) нормально. Если возникает необходимость добавить или изменить общий ресурс - то после рестарта самбы отваливается часть пользователей. Это могут быть 2 компа, а может быть и 20 - зависит от фазы луны (всего 35) Остальные работают нормально. Кусок конфига и скрипт прилагаю. Рестарт делаю так: cd /usr/local/etc/rc.d ./samba.sh restart Копнул права - полный <вырезано_цензурой> :( На эти злосчасные папки выставлены права 770 , владелец u1 из группы www .... 8-О Видимо, этот косяк остался с давних пор , когда было не комментировано "force group = www" в конфиге самбы. В настоящее время пользователи u1....u6 имеют каждый свою группу, в которую больше никто не входит. ... |
| 15.11.2006, 14:32:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488809]: |
56ms |
64ms |
| others: | 327ms |
| total: | 532ms |
