Доступ к данным сервера Linux из под Windows
В локальной сети есть комп, на нем стоит Red Hat Linux 7. У меня на компе стоит 98 винда и прога которая в режиме доса позволяет смотреть сведения по бухучету, т.е. прога обращается к данным этого сервера и выводит на экран юзверю, часть сведений берется из файла base.dbf (он на серваке лежит, значит у меня точно есть доступ на чтение к этому серваку и определенным базам). Вопрос можно ли как-нибудь под виндой увидеть эти базы которые лежат на сервере линукс и потом к себе скопировать? прога обращается на сервер к определенному порту(25000) по ip адресу сервера. Т.е. нужно посмотреть что лежит на серваке по адресу 180.55.55.1:25000 и забрать нужные базы. Это возможно? ... |
| 18.11.2006, 10:53:33 |
Алексей К.2 ... Т.е. нужно посмотреть что лежит на серваке по адресу 180.55.55.1:25000 и забрать нужные базы. Это возможно? Это как? Посмотреть что лежит на серваке по адресу порта? Хех - во, блин - озадачил... ... |
| 18.11.2006, 22:09:26 |
а чем обычный smb протокол не подходит? ... |
| 21.11.2006, 09:28:24 |
Самба Вам в помощь ... |
| 22.11.2006, 16:48:22 |
Чел хочет забрать базу которая общается с клиентской программой по TCP/IP порту... Самба ему не поможет - доступа к серверу он не имеет что б ее поставить и настроить.... Базу воровать нехорошо.... ... |
| 24.11.2006, 17:03:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488765]: |
30ms |
75ms |
76ms |
| others: | 348ms |
| total: | 602ms |
