samba. в логах пишет, что не может найти каталоги
...из винды не могу зайти ни в public, ни в каталог юзера .. Пишет нет доступа или не найден сетевой путь. кусок лога самбы: ---------------------------------------------------------------------------- smbd/service.c:make_connection_snum(615) '/var/ftp/pub' does not exist or is not a directory, when connecting to [public] ---------------------------------------------------------------------------- ...Права на диры - 777 ..Сам конфиг самбы скопирован с рабочей машины, Ось -FC4 ...В чем может быть трабла?! ... |
| 24.11.2006, 11:16:02 |
РЕБЯТА, НУ ВЫ ЧЕГО?! НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ? ... |
| 24.11.2006, 13:31:10 |
workaholik...из винды не могу зайти ни в public, ни в каталог юзера .. Пишет нет доступа или не найден сетевой путь. кусок лога самбы: ---------------------------------------------------------------------------- smbd/service.c:make_connection_snum(615) '/var/ftp/pub' does not exist or is not a directory, when connecting to [public] ---------------------------------------------------------------------------- ...Права на диры - 777 ..Сам конфиг самбы скопирован с рабочей машины, Ось -FC4 ...В чем может быть трабла?! Директория /var/ftp/pub существует? Если существует, то хватает привилегий для пользователя, из-под которого запущена самба? С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 14:48:26 |
хватает привилегий для пользователя, из-под которого запущена самба? Диры, ессесно, существуют ;о) А самба запущена рутом. ...Я УЖЕ готов систему переустановить.. второй день ничего не получается! ... |
| 24.11.2006, 15:12:38 |
workaholik хватает привилегий для пользователя, из-под которого запущена самба? Диры, ессесно, существуют ;о) А самба запущена рутом. ...Я УЖЕ готов систему переустановить.. второй день ничего не получается! Конфигурационный файл самбы в студию. И вывод Код: plaintext С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 16:30:27 |
конф------------------------------------------------------------------------: [global] log file = /var/log/samba/%m.log load printers = yes printer = hp6l socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192 null passwords = yes encrypt passwords = yes winbind use default domain = no template shell = /bin/false wins support = true dns proxy = no cups options = raw server string = Samba Mamba idmap uid = 10000-20000 default = printers path = /var/spool/lpd local master = no workgroup = OFFICE os level = 20 printcap name = /etc/printcap max log size = 50 # security = user security = share [homes] comment = Home Directories browseable = no writeable = yes #[public] [files] writeable = yes # public = yes comment = Network Files # path = /var/ftp/pub path = /home/samba/files/ # guest ok = yes # guest account = nobody ----------------------------------------------конф все просто! drwxrwxrwx 3 root root 4096 Ноя 24 13:41 . drwxr-xr-x 25 root root 4096 Ноя 23 17:04 .. drwxrwxrwx 5 nobody nobody 4096 Ноя 24 01:13 pub ... Бегая по форумам, наткнулся в одном из них на ту же проблему. Один человек переустановил систему (тоже fc4 :), взял старый конф ...- а оно не пускает! ......и пост ничем конкретным не кончается ;о( ... |
| 24.11.2006, 17:03:22 |
workaholikконф------------------------------------------------------------------------: [files] writeable = yes # public = yes comment = Network Files # path = /var/ftp/pub path = /home/samba/files/ # guest ok = yes # guest account = nobody ----------------------------------------------конф Так ресурса public у Вас нет!!! С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 17:12:43 |
зато есть ресурс files ;о) ..и права у него такие же, как и у pub ... |
| 24.11.2006, 17:14:37 |
а это лог '/home/samba/files/' does not exist or is not a directory, when connecting to [files] ...все тоже самое drwxr-xr-x 3 root root 4096 Ноя 24 14:03 . drwxr-xr-x 6 root root 4096 Ноя 24 14:02 .. drwsrwsrwx 2 nobody nobody 4096 Ноя 24 14:03 files ... |
| 24.11.2006, 17:16:33 |
Пользователей перенесли с рабочей машины? С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 17:19:51 |
система тока вчера установленная, к рабочей никакого отношения не имеет... но там и там fc4 ...Вот я конфиг самбы с рабочей федоры и взял, когда на новой машине начались такие проблемы. ... |
| 24.11.2006, 17:23:58 |
workaholikсистема тока вчера установленная, к рабочей никакого отношения не имеет... но там и там fc4 ...Вот я конфиг самбы с рабочей федоры и взял, когда на новой машине начались такие проблемы. я устал гадать. Предлагаю такую последовательность действий: 1. Остановить smbd 2. Запустить Код: plaintext Вывод можно выложить сюда. С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 17:32:48 |
...ахринеть! Таким макром заходит... А без дебага -НЕТ! ...Как это? --------------------------------------------------------------------------- [root@workaholik samba]# smbd -i --debuglevel=2 smbd version 3.0.14a-2 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2004 uid=0 gid=0 euid=0 egid=0 Processing section "[files]" added interface ip=192.168.0.1 bcast=192.168.0.255 nmask=255.255.255.0 added interface ip=192.168.51.99 bcast=192.168.51.255 nmask=255.255.255.0 Registered MSG_REQ_POOL_USAGE Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED waiting for a connection netbios connect: name1=WORKAHOLIK name2=LOPTOP netbios connect: local=workaholik remote=loptop, name type = 0 setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources. setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources. check_ntlm_password: authentication for user [stanlog] -> [stanlog] -> [stanlog] succeeded api_fd_reply: INVALID PIPE HANDLE: 75b5 loptop (192.168.51.7) connect to service files initially as user stanlog (uid=501, gid=501) (pid 4326) stanlog opened file Копия PLU.csv read=No write=Yes (numopen=2) stanlog closed file Копия PLU.csv (numopen=1) ------------------------------------------------------------------------------------------ ... |
| 24.11.2006, 17:48:17 |
workaholik...ахринеть! Таким макром заходит... А без дебага -НЕТ! ...Как это? --------------------------------------------------------------------------- [root@workaholik samba]# smbd -i --debuglevel=2 smbd version 3.0.14a-2 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2004 uid=0 gid=0 euid=0 egid=0 Processing section "[files]" added interface ip=192.168.0.1 bcast=192.168.0.255 nmask=255.255.255.0 added interface ip=192.168.51.99 bcast=192.168.51.255 nmask=255.255.255.0 Registered MSG_REQ_POOL_USAGE Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED waiting for a connection netbios connect: name1=WORKAHOLIK name2=LOPTOP netbios connect: local=workaholik remote=loptop, name type = 0 setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources. setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources. check_ntlm_password: authentication for user [stanlog] -> [stanlog] -> [stanlog] succeeded api_fd_reply: INVALID PIPE HANDLE: 75b5 loptop (192.168.51.7) connect to service files initially as user stanlog (uid=501, gid=501) (pid 4326) stanlog opened file Копия PLU.csv read=No write=Yes (numopen=2) stanlog closed file Копия PLU.csv (numopen=1) ------------------------------------------------------------------------------------------ а теперь запустить демон smbd стандартно? Не забываем проверить вывод NET SHARE на виндовой машине, для чистоты эксперемента. С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 17:53:50 |
Неа ...НЕХОЧЕТ ...епрст! ... ... |
| 24.11.2006, 17:55:56 |
C:\Documents and Settings\kamon>net view \\workaholik Общие ресурсы на \\workaholik Samba Mamba Имя общего ресурса Тип Используется как Комментарий ---------------------------------------------------------- files Диск Network Files Команда выполнена успешно. ... |
| 24.11.2006, 17:57:05 |
workaholikC:\Documents and Settings\kamon>net view \\workaholik Общие ресурсы на \\workaholik Samba Mamba Имя общего ресурса Тип Используется как Комментарий ---------------------------------------------------------- files Диск Network Files Команда выполнена успешно. Сорри, я имел ввиду NET SESSION С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 18:07:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488764]: |
23ms |
43ms |
52ms |
| others: | 357ms |
| total: | 509ms |
