Установк RHEL 4 зависает на форматировании дисков
Собственно сабж. Ставлю RHEL4 на Supermirco Super Server 6022L-6. Установщик видит мои диски. Пытался ставить и с ручной разбивкой дисков и с автоматической. Заканчивается одним и тем же. Мертвое зависание на стадии форматирования. Пробовал предварительно отформатировать разделы, до установки. Заканчивается все равно зависанием. З.Ы. RAID'а нет. Вернее пробовал ставить и на аппаратный RAID, и без него. ... |
| 23.11.2006, 07:56:01 |
Забыл добавить. Дистрибутив проверенный. НА виртуальную машину устанавливается без проблем. ... |
| 23.11.2006, 07:57:32 |
On Thu, 23 Nov 2006 11:56:01 +0700, linux-install <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: linux-install > Собственно сабж. > > Ставлю RHEL4 на Supermirco Super Server 6022L-6. Установщик видит мои > диски. > Пытался ставить и с ручной разбивкой дисков и с автоматической. > Заканчивается одним и тем же. > Мертвое зависание на стадии форматирования. > Пробовал предварительно отформатировать разделы, до установки. > Заканчивается все равно зависанием. <Ctrl>+<Alt>+<F2-F5> и посмотреть что происходит? в логах, модулях? ручками там чего-нить подгрузить/почесать? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2006, 09:19:05 |
SSukholet <Ctrl>+<Alt>+<F2-F5> и посмотреть что происходит? в логах, модулях? ручками там чего-нить подгрузить/почесать? <Ctrl>+<Alt>+<F2-F5> когда? В момент зависания уже не получается. В какую сторону хоть "рыть"? Есть подозрение, что зависание связано с дисками. ... |
| 23.11.2006, 15:33:13 |
On Thu, 23 Nov 2006 19:33:13 +0700, linux-install <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: linux-install > SSukholet > > <Ctrl>+<Alt>+<F2-F5> и посмотреть что происходит? в логах, модулях? > ручками там чего-нить подгрузить/почесать? > > > <Ctrl>+<Alt>+<F2-F5> когда? В момент зависания уже не получается. значит, вероятно ДО зависания? > В какую сторону хоть "рыть"? > Есть подозрение, что зависание связано с дисками. man fsck ? по-взрослому, с полным тестом и кстати память бы ещё потестить -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2006, 11:50:03 |
SSukholet и кстати память бы ещё потестить ИМХО или память или контроллер. Если разные диски брал. ... |
| 24.11.2006, 12:43:20 |
MacDuck SSukholet и кстати память бы ещё потестить ИМХО или память или контроллер. Если разные диски брал. Память, не думаю, день назад на этом сервере стоял Microsoft Advansed Server 2000. Кстати, прошу пояснить. Диски у меня все в Raid контроллер воткнуты, при установке, я их все вижу. Имеет ли смысл, тупо подвесить один диск без Raid контроллера, для /boot? ... |
| 24.11.2006, 14:03:55 |
linux-installСобственно сабж. Ставлю RHEL4 на Supermirco Super Server 6022L-6. Установщик видит мои диски. Пытался ставить и с ручной разбивкой дисков и с автоматической. Заканчивается одним и тем же. Мертвое зависание на стадии форматирования. Пробовал предварительно отформатировать разделы, до установки. Заканчивается все равно зависанием. З.Ы. RAID'а нет. Вернее пробовал ставить и на аппаратный RAID, и без него. RHEL4 или все такие RHEL4 Update 3? С уважением, bw. ... |
| 24.11.2006, 17:57:36 |
BW RHEL4 или все такие RHEL4 Update 3? С уважением, bw. RHEL4 Update 3 ... |
| 27.11.2006, 07:49:53 |
linux-install BW RHEL4 или все такие RHEL4 Update 3? С уважением, bw. RHEL4 Update 3 Проблема с графическим чипсетом. Попробуйте установить в техтовом режиме. Или RHEL4 Update 4 С уважением, bw. ... |
| 27.11.2006, 16:46:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=ffgffhfttttft&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
47ms |
66ms |
| others: | 3748ms |
| total: | 3995ms |
