Linux: встроенная сетевушка
Запарился я! Ставлю Linux (Red Hat Ent.AS). Обычно бес проблем было. А в этот раз цомпутер был с internal-карточнкой Realtek RTL8168/8111 PCI-F. Короче инсталлировщик непрохавал это дело и сейчас машинка не видит сеть. Чтение мануалов - только пригрузило. Непонил ничего. Подскажите, как настраиваются дрова под Линух с нуля. Афтора - не бейте. Он - чайничек. ... |
| 21.11.2006, 19:53:30 |
посмотреть бы как она видится покажи вывод lspci ... |
| 22.11.2006, 07:49:06 |
sanek842посмотреть бы как она видится покажи вывод lspci Автор указал, что у него Realtek RTL8168/8111 PCI-F. Для мого ядра (2.6.11.12) драйвера для данной карточки нет. Поиском набрел на ссылку исходников драйвера от производителя Но его компилировать надо(by the way, у меня скомпильнулось нормально), а для этого в свою очередь нужны исходники (или хотя бы header-ы) текущего ядра. И если автор вопроса, как он признается, действительно ламер, то объяснить что к чему будет скорее всего достаточно непросто... Ты готов взять на себя это бремя - рассказать как получить исходники или header-ы, про компиляцию, про insmod и modprobe, куда помещать откомпилированный драйвер и т.д. и т.п.? Я лично нет :) Хотя, может быть в последних исходников ядер этот драйвер уже поставляется, и все не так плохо. Вобщем modprobe r1000 и если не получится, то увы :) ... |
| 22.11.2006, 08:13:38 |
to v6y А Realtek 8169 неподходит, непробовал? ... |
| 22.11.2006, 08:20:58 |
sanek842to v6y А Realtek 8169 неподходит, непробовал? У меня такой карточки нет. Поэтому не знаю что к ней подойдет (а вдруг ее e1000 поймет? :)). Но меня в описании слово VLAN несколько настораживает. ... |
| 22.11.2006, 08:23:14 |
v6yНо меня в описании слово VLAN несколько настораживает. Зря. Это совершенно ортогональная сущность. Информация к размышлению - в RHEL ядро состоит их ДВУХ rpm-ок: одна с ядром и модулями поддерживаемых драйверов (гарантировано рабочих) и ставится по умолчанию, вторая с неподдерживаемыми - то есть experimental/new и так далее - и по умолчанию НЕ СТАВИТСЯ, то есть надо доставлять ручками - прямо так, типа rpm -i kernel-2.6.9-unsupported-234.EL.i686. Риалтеки обычно входят во второй блок :-) ... |
| 22.11.2006, 10:41:37 |
no-dashi-v2 v6yНо меня в описании слово VLAN несколько настораживает. Зря. Это совершенно ортогональная сущность. С WLAN-ом спросонья перепутал - с кем не бывает :) ... |
| 22.11.2006, 12:31:24 |
Привет всем! Сорри что пропал надолго. sanek842посмотреть бы как она видится покажи вывод lspci Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Еще вот Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.11.2006, 08:40:04 |
sanek842! v6y! Где-же вы! Help! ... |
| 27.11.2006, 12:44:15 |
попробуй воспользоваться советом no-dashi-v2 для начала посм. на компашках тот пакет сделай его rpm -ivh и перезагрузись ( да, посмотреть содержимое пакета можно так - rpm -qpl ... ) в ядре 2.6 , я смотрел, точно есть поддержка карты 8169 ( тоже гигабит ), возможно ее драйвера совместимы с 8168 это самый простой вариант есть подозрение что прокатит ... |
| 27.11.2006, 17:33:11 |
Да, с Realtek 8169 вроде нет проблем - такая у меня сама нашлась в SUSE 10.1 и Ubuntu 6.10 Драйверов ставить не понадобилось. Драйвер с исходным кодом к ней есть только для ядра 2.2 и 2.4. Значит для 2.6 и не нужно. Посмотреть файл readme к своей 8168 - что там написано про версию ядра. Не уверен что будет работать в 2.6, но испытать можно. И после компиляции получается отделный модуль, так что r1000 ни при чём. ... |
| 27.11.2006, 23:22:38 |
Partisan M так что r1000 ни при чём. Ни при ком, простите? Если речь о 8169, то действительно ни причем. А если о 8168 то это самый что ни на есть родной драйвер от производителя данной карточки (имеется ввиду Realtek 8168 ) В исходниках моего ядра данного драйвера нет, но его можно скачать и скомпилировать, что я и сделал, затратив на это (скачивание и компиляцию) около одной минуты. Ну а если подойдет драйвер для 8169 ( modprobe r8169 - безовсяких минусов и пробелов между r и 8169), то вообще замечательно. Но поскольку данная карточка у меня отсутствует, проверить возможность использования драйвера r8169 для 8168 не представляестя возможным. ... |
| 28.11.2006, 07:24:59 |
to v6y а чего ты мне отвечаешь - у меня проблем нет. Перед тем как покупать сетевуху (Trendnet TEG-PCITXR) я выяснил, что она на Realtek 8169 и затем поисков в google , что Realtek 8169 хорошо совместим с новыми дистрибутивами Linux (то есть с ядром 2.6). Мне ничего компилировать не понадобилось, потому что я предусмотрительный, как кот Матроскин. Лучше ответь автору темы, как откомпилировать драйвер и добавить его в ядро, раз он написал, что не разбирается. ... |
| 28.11.2006, 20:25:44 |
Partisan Mto v6y а чего ты мне отвечаешь - у меня проблем нет. Перед тем как покупать сетевуху (Trendnet TEG-PCITXR) я выяснил, что она на Realtek 8169 и затем поисков в google , что Realtek 8169 хорошо совместим с новыми дистрибутивами Linux (то есть с ядром 2.6). Мне ничего компилировать не понадобилось, потому что я предусмотрительный, как кот Матроскин. Лучше ответь автору темы, как откомпилировать драйвер и добавить его в ядро, раз он написал, что не разбирается. Ну как слепой с глухим прям... ... |
| 28.11.2006, 21:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488748]: |
49ms |
80ms |
| others: | 325ms |
| total: | 535ms |
