Создать образ дискеты
Пытаюсь создать образ дискеты с помощью команды cat пишу cat /dev/fd0>obraz.bin выдает cat: /dev/fd0:No such device or address хотя в утилите управления дисками флопик есть. подскажите как мне сделать образ. что я делаю не так ... |
| 01.12.2006, 14:45:52 |
GregorПытаюсь создать образ дискеты с помощью команды cat пишу cat /dev/fd0>obraz.bin выдает cat: /dev/fd0:No such device or address хотя в утилите управления дисками флопик есть. подскажите как мне сделать образ. что я делаю не так да, если важно, Linux ASP 9.2 ... |
| 01.12.2006, 14:47:32 |
Gregor GregorПытаюсь создать образ дискеты с помощью команды cat пишу cat /dev/fd0>obraz.bin выдает cat: /dev/fd0:No such device or address хотя в утилите управления дисками флопик есть. подскажите как мне сделать образ. что я делаю не так да, если важно, Linux ASP 9.2 во вре это делается командой dd. Попробуйта man dd и далее по инструкции. ... |
| 01.12.2006, 14:50:55 |
зы - а дискетка у тебя примонтирована ? и зачем кат ? а есои примонтирована - то почему не dump или dd ? ... |
| 01.12.2006, 14:54:26 |
Adekamerзы - а дискетка у тебя примонтирована ? и зачем кат ? а есои примонтирована - то почему не dump или dd ? дискета не примонтирована. dd пробовал пишет тоже самое: dd: открытие '/dev/fd0': No such device or address ... |
| 01.12.2006, 14:58:50 |
с cat уже как-то имел дело и получал образ дискеты. просто тут не поймешь какая файловая система. дискеты монтироваться не хотят... ... |
| 01.12.2006, 15:00:04 |
ну так может примонтировать то уже ? ... |
| 01.12.2006, 15:00:59 |
Adekamerну так может примонтировать то уже ? примонтировать не получается. я не знаю какая файловая система на этих дискетах. ... |
| 01.12.2006, 15:03:57 |
а че тут думать - посмотри - у тебя ядро собрано с поддержкой каких ФС ? там вроде что то древнее, вроде как vfat должон помочь ... |
| 01.12.2006, 15:05:35 |
Adekamerа че тут думать - посмотри - у тебя ядро собрано с поддержкой каких ФС ? там вроде что то древнее, вроде как vfat должон помочь не понял как посмотреть? в линухе вообще почти не работал. можно поподробней? ... |
| 01.12.2006, 15:10:16 |
хех. а у вас может устройства /dev/fd0 и не быть :) если можно, результат ls f* сюда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 15:40:35 |
vessi хех. а у вас может устройства /dev/fd0 и не быть :) если можно, результат ls f* сюда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 в результате выполнения команды ls /dev/f* /dev/fd0 есть. выложить не могу поскольку в инете сижу с другой машины. ... |
| 01.12.2006, 15:49:01 |
сейчас уже пытается создать образ но вылетает ошибка Input/Output. пишет 16+0 входных записей 16+0 выходных записей Это означает что дискета с бед-кластерами? ... |
| 01.12.2006, 15:51:04 |
попробуйте с другой - и узнаете... зависит вообще от размера блока... dd if=/dev/fd0 of=floppy.img не пробовали? результат тот же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 16:05:10 |
Gregorсейчас уже пытается создать образ но вылетает ошибка Input/Output. пишет 16+0 входных записей 16+0 выходных записей Это означает что дискета с бед-кластерами? это результат выполнения как раз этой команды vessi попробуйте с другой - и узнаете... зависит вообще от размера блока... dd if=/dev/fd0 of=floppy.img не пробовали? результат тот же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 пробую с разных дискет. но в принципе на них одна и та же информация. сейчас попробую с новой дискетой что-нибудь сделать ... |
| 01.12.2006, 16:10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488734]: |
27ms |
50ms |
94ms |
| others: | 340ms |
| total: | 569ms |
