помогите настроить Solaris на сеть
Что имеем: На сервере 2 сетевые карты, подключенные физически к разным сетям. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Первая сетевая карта настроена на сеть 192.168.3.Х. Нужно вторую сетевую карту настроить на сеть 192.168.10.Х. Делаю: Код: plaintext 1. 2. Что не так ? ... |
| 28.11.2006, 08:12:28 |
либо указать в ifconfig сетевую маску либо прописать сеть с маской в /etc/netmasks типа Код: plaintext 1. 2. 3. There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 28.11.2006, 09:11:07 |
тоже самое: Код: plaintext 1. ... |
| 28.11.2006, 09:18:36 |
1тоже самое: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.11.2006, 09:36:49 |
mozheyko_d 1тоже самое: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. не помогает, то же самое. ... |
| 28.11.2006, 09:38:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.11.2006, 09:39:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почему F A I L E D ? Может в этом причина ? А вот что на первом интерфейсе показывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.11.2006, 09:43:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.11.2006, 09:55:36 |
Сначала оба интерфейса были настроены на одну подсеть 192.168.3.Х, потом админ как-то перенастроил второй сетевой интерфейс на 10.Х. Но после перезагрузки он перестал видеть сеть 10.Х. И в итоге имеем то, что имеем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.11.2006, 10:08:49 |
Судя по всему у Вас был настроен multipath на двух сетевухах. если теперь Вам нужен маршрутизатор, то надо убрать команды из файлов Код: plaintext заодно проверьте Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.11.2006, 10:17:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 28.11.2006, 10:35:20 |
Всё нормально, чистите файлы hostname.bge0/1 ... |
| 28.11.2006, 10:36:59 |
mozheyko_dВсё нормально, чистите файлы hostname.bge0/1 Т.е. если сечас файл hostname.bge0/1 имеет вид: Код: plaintext 1. 2. 3. то если я правильно Вас понял, то он должен сейчас иметь вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И сетевой интерфейс после этого не полетит ? (bge0) ... |
| 28.11.2006, 10:42:22 |
Ещё добавлю, может о чём-то скажет. После перезагрузки в командной строке изменилось приглашение. Было root@cboss, а стало root@unknown. Также перестал грузиться CDE. Появляется сообщение типа зайдите в командную строку, проверьте hostname в файлах: /etc/src.sh /etc/hosts /usr/adm/inetd.sec Ну там ещё логи предлагает посмотреть. ... |
| 28.11.2006, 10:49:17 |
1 mozheyko_dВсё нормально, чистите файлы hostname.bge0/1 Т.е. если сечас файл hostname.bge0/1 имеет вид: Код: plaintext 1. 2. 3. то если я правильно Вас понял, то он должен сейчас иметь вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И сетевой интерфейс после этого не полетит ? (bge0) Да, правильно. На случай если "полетит"(хотя видимо имеется ввиду "упадёт") надо иметь доступ к консоли сервера и backup того что правите. ... |
| 28.11.2006, 11:07:11 |
mozheyko_d 1тоже самое: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Вообще в Солярке надо в самом начале сделать Код: plaintext ... |
| 05.12.2006, 10:02:30 |
greend Вообще в Солярке надо в самом начале сделать Код: plaintext Вообще в Солярке если это не сделано, то будет ругацца bge1: no such interface, а ругается по другому ... |
| 05.12.2006, 16:25:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488723]: |
28ms |
60ms |
81ms |
| others: | 419ms |
| total: | 653ms |
