Помогите с монтированием
Привет всем! ВОзникла проблемка. Делаю под рутом: [root@andrew /]# mkdir /db01 [root@andrew /]# ls -lF | grep db01 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 5 18:54 db01/ [root@andrew /]# chown oracle:oracle /db01 [root@andrew /]# ls -lF | grep db01 drwxr-xr-x 2 oracle oracle 4096 Dec 5 18:54 db01/ Потом под пользователем Оракл. [oracle@andrew] chmod ug+rwx /db01 [oracle@andrew /]# ls -lF | grep db01 drwxrwxr-x 2 oracle oracle 4096 Dec 5 18:54 db01/ Добавляю в fstab: /dev/hdc10 /db01 ext3 defaults 1 1 Под рутом монтрирую: [root@andrew /]# mount /db01 Проходит на ура! Только из оракла этот каталог недоступен для записи. Что я не так зделал? ... |
| 05.12.2006, 21:21:25 |
все пральна. chown надо было сделать когда оно смонтировано. И будет щастье ... |
| 05.12.2006, 22:33:46 |
null! У меня не получается! После монтирования владельцем каталога стал root! И атрибуты сменились на drwxr-xr-x [oracle@andrew ~]$ chown oracle:oracle /db01 chown: changing ownership of `/db01': Operation not permitted [oracle@andrew ~]$ chmod 777 /db01 chmod: changing permissions of `/db01': Operation not permitted Что делать! ... |
| 05.12.2006, 23:29:51 |
не Вы смонтируйте сперва и потом chown делайте root-ом а Вы делаете оракулом - естественно у него прав нету. ... |
| 06.12.2006, 00:12:08 |
Но позвольте! Как-же это делать автоматически при загрузке? Ведь некому будет делать chown если сервер перезагрузится! Я так понимаю, это надо прописать либо в fstab еще где-то! Но все варианты ключей в fstab я уже перепробовал! ... |
| 06.12.2006, 00:28:42 |
Это надо сделать только один раз. Это же пропишется в смонтированной файловой системе и все будет хорошо. Причем даже владельца точки монтирования можно было не менять. Есть еще у mount опция uid, но она тут излишняя имхо ... |
| 06.12.2006, 01:03:09 |
А.Гриневич /dev/hdc10 /db01 ext3 defaults 1 1 Что я не так зделал? /dev/hdc10 /db01 ext3 uid=oracle 1 1 ... |
| 06.12.2006, 01:57:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488721]: |
26ms |
54ms |
88ms |
| others: | 346ms |
| total: | 584ms |
