Настройка ipfw
С FreeBSD начал разбираться недавно и заранее извиняюсь за возможнные ошибки. Есть сревер на FreeBSD с apache + MYSQL для сайта и Firebird для внутренней БД, почтовый и фтп серверы не установлены. Во внутренней сети должна быть возможность работать с почтой, интернетом, ICQ заходить на фтп, а также иметь доступ к MySQL и FireBird (port 3050). Снаружи должен быть виден сайт. Нашел несколько примеров настройки ipfw, попытался сделать для себя. Подскажите где ошибки и что можно добавить. #!/bin/sh # vvodim peremennie: FwCMD="/sbin/ipfw" LanIn="rl0" LanOut="rl1" IpOut="192.168.0.99" IpIn="190.160.0.11" NetMask="24" NetIn="190.160.0.0" NetOut="192.168.0.0" # sbrasivaem ranee ustanowlennie prawila: ${FwCMD} -f flush # proveryaem vremennie pravila: ${FwCMD} add check-state ############SECURITY########## ${FwCMD} add deny icmp from any to any in icmptype 5,9,13,14,15,16,17 ${FwCMD} add reject ip from ${NetIn}/${NetMask} to any in via ${LanOut} # Deny X-scaning (reject) ${FwCMD} add reject tcp from any to any tcpflags fin, syn, rst, psh, ack, urg # Deny N-scaning (reject) ${FwCMD} add reject tcp from any to any tcpflags !fin, !syn, !rst, !psh, !ack, !urg # Deny FIN-scaning (reject) ${FwCMD} add reject tcp from any to any not established tcpflags fin # Spoofing (reject) ${FwCMD} add reject from any to any not verrevpath in # razreschaem vnutrenniy interfeys ${FwCMD} add allow ip from any to any via lo0 # otprawlyaem vseh ne SQUID: (No Squid yet - turn OFF) # ${FwCMD} add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from ${NetIn}/${NetMask} to any 80 via ${LanOut} ########## NATD ######### ${FwCMD} add divert natd ip from ${NetIn}/${NetMask} to any out via ${LanOut} ${FwCMD} add divert natd ip from any to ${IpOut} in via ${LanOut} ############################################################################# #TCP with RST and ACK flag - for established connection ${FwCMD} add allow tcp from any to any established #??? ${FwCMD} add allow ip from ${IpOut} to any out xmit ${LanOut} #Allow all form LanIn in LanIn ${FwCMD} add allow tcp from ${NetIn}/${NetMask} to any via ${LanIn} #Allow DNS (do i need? server is not DNS server) ${FwCMD} add allow udp from any 53 to any via ${LanOut} # icmptypes=8 - PING ${FwCMD} add allow icmp from any to ${NetIn}/${NetMask} icmptypes 0,8,11 # any FTP to Upper Ports of LanIn ${FwCMD} add allow tcp from any 20,21 to ${NetIn}/${NetMask} 1024-65534 # from IpIn to LanIn ${FwCMD} add allow ip from ${IpIn} to any via ${LanIn} #Allow all in LanIn ${FwCMD} add allow all from any to any via ${LanIn} #All WWW to IpOut ${FwCMD} add allow tcp from any to ${IpOut} 80 via ${LanOut} #All SMTP to IpOut (Do I need? I have no Mail server) ${FwCMD} add allow tcp from any to ${IpOut} 25 via ${LanOut} # conenction limit ${FwCMD} add allow ip from any to any setup limit src-addr 10 ... |
| 05.12.2006, 18:05:37 |
Настройка ipfw
Что именно не работает, включи логирование и посмотри какое правило блокирует. tcpdump тебе в руки ... |
| 05.12.2006, 18:11:14 |
Настройка ipfw
Я еще пока не проверял, хотел проконсультироваться в плане дырявости, и лишних в моём случае правил, т.к. писал не с нуля а пользовался примерами ... |
| 05.12.2006, 19:36:05 |
Настройка ipfw
Здесь главное учитывать, что правила просматриваются последовательно от меньшего номера к большему ну и организовать логику набора правил. а синтаксис у правил - обычное "человеческое" предложение на английском. Я номера правил пишу явно, порты - тоже. просмотр текущего набора правил (под рутом) - ipfw show. Также под рутом можно удалять определенные правила (ipfw delete номер) или добавлять (ipfw add номер ......). При добавлении следить, чтобы номера не дублировались. ... |
| 06.12.2006, 06:04:41 |
Настройка ipfw
Для доступа в интеренет компьютеров локальной сети я добавил правило ${FwCMD} add 00520 allow tcp from ${NetIn}/${NetMask} to any via ${LanOut} вроде все работает нормально хотя почему то в примерах ${FwCMD} add 00520 allow tcp from ${NetIn}/${NetMask} to any via ${LanIn} ... |
| 11.12.2006, 17:33:10 |
Настройка ipfw
А возможно ли написать правило, которое для каждого внешнего ip адреса будет ограничивать трафик до определенного колличества мегабайт в день? Тоесть если например с каокого либо ip скачали больше 10 мб то заблокировать до следующего дня ... |
| 12.12.2006, 17:35:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488686]: |
25ms |
53ms |
63ms |
| others: | 326ms |
| total: | 525ms |
