Проблемы с русским шрифтом
все про ту же злополучную мсвс (порезанный редхат) по крайней мере ответ интересует для линукса не распознается руссский шрифт cdrom и usb несмотря на то что прописал codepage=866 iocharset=koi8-r ... |
| 11.08.2006, 13:20:45 |
Вообщем в x window с русской раскладкой все замечательно, а вот при переключении в терминальный режим (ctrl+alt+f1..n) на русскую раскладку переключиться не получается и вместо русских имен вопр. знаки Отредактировал /etc/sysconfig/keyboard ( поставил koi8-r где надо) и все равно ничего не изменилось! Подскажите что в линуксе (редхат) нужно сделать чтобы решить мою проблему ... |
| 14.08.2006, 13:01:44 |
В файлике /etc/sysconfig/i18n язык верно указан? ... |
| 14.08.2006, 13:25:25 |
DarkSquidВ файлике /etc/sysconfig/i18n язык верно указан? да LANG=ru_RU.KOI8-R кажется, ну вообщем правильно как в умной книжке написано сделал тоько не фига не работает ... |
| 14.08.2006, 13:28:44 |
Надо добавить ещё SYSFONT=UniCyr_8x16 SYSFONTACM=koi8-r ... |
| 14.08.2006, 13:30:48 |
DarkSquidНадо добавить ещё SYSFONT=UniCyr_8x16 SYSFONTACM=koi8-r добавил уже единственное теперь когда по самбе подключаюсь к виндовому серверу русский шрифт не виден ! Что для самбы сделать нужно? в smb.conf ничего не нашел в лит по настройкам i18n для самбы ничего не сказано ... |
| 18.08.2006, 09:06:25 |
У утилиты smbmount есть параметр "charset", который и надо указать при монтировании каталога Samba. ... |
| 18.08.2006, 10:16:57 |
DarkSquidУ утилиты smbmount есть параметр "charset", который и надо указать при монтировании каталога Samba. Давно уже всем советуют использовать не smbmount, а mount.cifs (man mount.cifs). CIFS - это расширение SMB. ... |
| 18.08.2006, 10:57:20 |
Ющенко DarkSquidНадо добавить ещё SYSFONT=UniCyr_8x16 SYSFONTACM=koi8-r добавил уже единственное теперь когда по самбе подключаюсь к виндовому серверу русский шрифт не виден ! Что для самбы сделать нужно? в smb.conf ничего не нашел в лит по настройкам i18n для самбы ничего не сказано В samba.conf в глобальных параметрах нужно прописать: dos charset = CP866 unix charset = UTF-8 display charset = LOCALE ... |
| 19.12.2006, 15:43:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488670]: |
39ms |
68ms |
| others: | 336ms |
| total: | 520ms |
