Вопросы новичка
OC Solaris 10. Скажите, пожалуйста, как расшифровать следующую команду: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.12.2006, 12:37:12 |
Вопросы новичка
JensidOC Solaris 10. Скажите, пожалуйста, как расшифровать следующую команду: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. [ ] - аналог команды test (почитайте man test). -d - проверка, существует ли директория (файл). В итоге - команды вернет true, если существует каталог /export/home/user/common Код: plaintext 1. || - лог. "ИЛИ". Служит для объединения условий. Код: plaintext mkdir -p - команда создания директории. Если используется опция -p, создаются каталоги, указанные в пути, но не существующие. Т.е., если у Вас присутствует каталог /export/home/, но отсутствует каталог user, команда создаст его, пержде чем будет создан каталог common. Возвращает 0 - если каталоги успешно созданы, или значение больше 0 в случае ошибки. ... |
| 29.12.2006, 14:02:43 |
Вопросы новичка
P.S. Забыл подитожить: в результате, если каталог отсутствует, результат первого условия FALSE и будет попытка создать его. Если будет создан успешно, результат всего условия будет - истина. Если каталог уже присутствует, результат первого условия будет TRUE, команда mkdir не будет выполняться, результат всего условия будет TRUE. а Код: plaintext всего лишь комментарий ... |
| 29.12.2006, 14:09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488637]: |
33ms |
63ms |
| others: | 307ms |
| total: | 462ms |
