Выход в домашнюю локалку
Поставил себе дома Linux второй операционкой. Suse 10. Адрес получил по dhcp, name сервера видит. Шлюз по умолчанию как и в виндовс. Но не могу попасть на локальные ресурсы по имени. Опытным путем были установлены адреса некоторых серверов типа music.local и ftp.local. По IP адресам ходит нормально. Пинг на АйПи - 0% потерь. Пинг на имя не идёт. Подскажите где подкрутить. ... |
| 04.01.2007, 10:47:13 |
В hosts (/etc/hosts): <IP1> music.local <IP2> ftp.local ... |
| 04.01.2007, 11:24:34 |
автор<IP1> music.local <IP2> ftp.local А если компов 100??? 2 Olexio Настроить нормально днс. авторname сервера видит покажи ipconfig /all с любой машины из локалки. ... |
| 04.01.2007, 12:33:18 |
ALex_hha Настроить нормально днс. покажи ipconfig /all с любой машины из локалки. Возможно, но я ещё подозреваю роутинг (соответственно Лин и Вин) # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 10.7.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo default 10.7.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 > route print =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 01 03 41 3b 9a ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.0.1 10.7.0.38 20 10.7.0.0 255.255.255.0 10.7.0.38 10.7.0.38 20 10.7.0.38 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.7.0.38 10.7.0.38 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.7.0.38 10.7.0.38 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.7.0.38 10.7.0.38 1 Основной шлюз: 10.7.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует Ей, случайно, не надо сказать что-то типа route add 0.0.0.0 ? ... |
| 04.01.2007, 13:23:22 |
Ну и испрашиваемое автор E:\Documents and Settings\Alexei>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Нome-xp Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : vok.onet.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : vok.onet.local Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-03-41-3B-9A Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.7.0.38 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.7.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.0.161 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.161 10.0.0.130 Аренда получена . . . . . . . . . : 4 января 2007 г. 13:11:27 Аренда истекает . . . . . . . . . : 5 января 2007 г. 13:11:27 Это Винд, тут все работает ... |
| 04.01.2007, 13:26:41 |
авторЕй, случайно, не надо сказать что-то типа route add 0.0.0.0 ? нет, шлюз по умолчанию уже есть 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.0.1 10.7.0.38 20 покажи с линуха ifconfig и route -n ... |
| 04.01.2007, 15:07:30 |
Olexio Это Винд, тут все работает Под какой осью сидят DNS, WINS сервера? Если под виндой - включи в опциях DNS "использовать WINS". Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.01.2007, 15:14:56 |
ALex_hhaнет, шлюз по умолчанию уже есть 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.0.1 10.7.0.38 20 Хм... действительно есть ALex_hhaпокажи с линуха ifconfig и route -n нате вам # route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 10.7.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 10.7.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 # ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:41:3B:9A inet addr:10.7.0.38 Bcast:10.7.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::201:3ff:fe41:3b9a/64 Scope:Link UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1138 errors:0 dropped:0 overruns:32 frame:0 TX packets:110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:109204 (106.6 Kb) TX bytes:11918 (11.6 Kb) Interrupt:11 Base address:0xc000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3638 (3.5 Kb) TX bytes:3638 (3.5 Kb) И до кучи # ifconfig -a eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:41:3B:9A inet addr:10.7.0.38 Bcast:10.7.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::201:3ff:fe41:3b9a/64 Scope:Link UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1166 errors:0 dropped:0 overruns:32 frame:0 TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:111366 (108.7 Kb) TX bytes:12043 (11.7 Kb) Interrupt:11 Base address:0xc000 Dimitry SibiryakovПод какой осью сидят DNS, WINS сервера? Если под виндой - включи в опциях DNS "использовать WINS". Скорее всего да, Виндовсы. Видимо ты имеешь в виду какую-то настройку клиента dhcp? ... |
| 04.01.2007, 21:02:04 |
Olexio Видимо ты имеешь в виду какую-то настройку клиента dhcp? Нет, Виндовый DNS сервер может обращаться к WINS за именами, отсутствующими в его базе. Поройся в его свойствах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2007, 14:53:36 |
Всех причастных с Рождеством Dimitry Sibiryakov Нет, Виндовый DNS сервер может обращаться к WINS за именами, отсутствующими в его базе. Поройся в его свойствах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ээээ.... Ты мне предлагаешь установить свой ДНС на Linux машине? ... |
| 08.01.2007, 12:13:10 |
я так понял, речь идет о smb-ресурсах В таком случае, Вам стоит посмотреть в сторону прог типа LinNeighborhood, smbclient ... |
| 08.01.2007, 16:38:33 |
Olexio Ты мне предлагаешь установить свой ДНС на Linux машине? Нет. Но если ты хочешь пинговать с линукса виндовые машины по имени, ты должен каким-то образом заставить используемый тобой DNS-сервер узнать о них. Каким именно способом - зависит от многих причин, чей список включает версию DNS сервера и способ конфигурации виндовых машин. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.01.2007, 16:48:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488625]: |
66ms |
75ms |
| others: | 366ms |
| total: | 592ms |
