Нужно ли на сервере с Oracle кеширование диска Linux?
На сервере с Linux SuSE9 крутится две небольших БД под Oracle10.2 Памяти - 4Гб На каждую базу ~ 1Гб под SGA Плюс PGA под кучу пользователей Вижу, что подкачка swap ~ 1,5Гб - нехочу! А при просмотре, как память используется, вижу, что Linux откусил 50% под кеширование диска. Но Oracle и так свои данные кеширует. Получается что "масло маслянное"? Стоит ли, и если да, то как уменьшить запросы Linux'a под кеширование диска? ... |
| 10.01.2007, 17:21:39 |
harderНа сервере с Linux SuSE9 крутится две небольших БД под Oracle10.2 Памяти - 4Гб На каждую базу ~ 1Гб под SGA Плюс PGA под кучу пользователей Вижу, что подкачка swap ~ 1,5Гб - нехочу! А при просмотре, как память используется, вижу, что Linux откусил 50% под кеширование диска. Но Oracle и так свои данные кеширует. Получается что "масло маслянное"? Стоит ли, и если да, то как уменьшить запросы Linux'a под кеширование диска? 1) А оно там динамически распределяется. Поэтому если вы добавите память ораклам, то кэша станет меньше. 2) В кэше много чего живет. 3) У Оракла можно включить DIRECT_IO. И может стать лучше, а может и не стать. 4) У вас вроде все работает. Надо ли трогать? ... |
| 11.01.2007, 04:42:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488620]: |
32ms |
39ms |
| others: | 336ms |
| total: | 449ms |
