Конфигурирование межсетевого экрана(спасайте)
Бьюсь головой о клавиатуру в страшных судорогах. Уже неделю не могу сделать так, что бы нормально заработал межсетевой экран. Спасайте, кто может =) Вопрос жизни и смерти (зачет) Тема, конечно, замусоленная, но всеже... Задача: Две виртуальные машины под управлением Windows XP и Linux. 1) Для компьютера, функционирующего под управлением ОС Windows XP - Выполнить настройку сетевого интерфейса. Задать IP-адрес, отличный от принятого стандарта в студенческой сети, т.е. отличный от 192.168.0.*. В качестве шлюза и DNS-сервера задать IP-адрес машины под управлением Linux. - Рекомендуется использовать IP-адреса вида: 192.168.[номер машины].*, например: 192.168.11.2 (для машины user11) 2) Для компьютера, функционирующего под управлением ОС Linux - Выполнить настройку второго сетевого интерфейса. Первый сетевой интерфейс получает сетевой адрес автоматически. Второй – задается статически из той же подсети, что и машина под управлением Windows. - Сконфигурировать межсетевой экран, обеспечивающий для машины Windows: - работающий DNS (протокол udp, порт 53) DNS сервер студенческой сети: 192.168.0.1 - открытый доступ к http://bla.bla.bla.ru/ (http – протокол tcp, порт 80) - попытка зайти на любой сайт в Интернете должна приводить к отображению страницы по адресу http://blablawin/ - команда ping (протокол icmp, тип 8) должна работать на любой сайт Интернета, кроме bla.bla.bla.ru. При попытке пропинговать bla.bla.bla.ru должно выдаваться сообщение об ошибке: «Заданный протокол недоступен» Как это сделал я(Не работает): #Содержимое iptables *nat :PREROUTING ACCEPT [0:0] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] #разрешаем использование dns – меняем адреса отправителя и получателя -A PREROUTING -p udp -s 192.168.8.1 --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1 # -A POSTROUTING -p udp -s 192.168.8.1 --dport 53 -j SNAT --to-source 192.168.0.73 #разрешаем просмотр странички bla.bla.bla.ru -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.8.1 -d 194.85.96.90 --dport 80 -j ACCEPT #все остальные tcp запросы на blablawin -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.8.1 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1 -A POSTROUTING -p tcp -s 192.168.8.1 --dport 80 -j SNAT --to-source 192.168.0.73 #меняем адрес отправителя для команды ping #-A POSTROUTING -p icmp -s 192.168.8.1 --icmp-type 8 -j SNAT --to-source 192.168.0.73 COMMIT *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] #запрещаем ping с bla.bla.bla.ru -A FORWARD -p icmp -s 192.168.8.1 -d 194.85.96.90 --icmp-type 8 -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable :OUTPUT ACCEPT [0:0] COMMIT Перечитал кучу разных док, но так и не понял, почему не работает. В чем ошибка? Как сделать так, что бы это чудо ожило? (как я понял, не пробрасываются DNS запросы, но не уверен) ... |
| 06.01.2007, 18:29:50 |
а что именно не работает? форвардинг не забыли включить? ... |
| 07.01.2007, 15:04:18 |
А вот про форвардинг можно поподробнее? Я подобной настройкой вообще 1 раз в жизни занимаюсь, так что, не кидайте тухлыми помидорами =) ... |
| 07.01.2007, 22:23:52 |
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 Если имеется ввиду вот это чудо - то да. Есть. ... |
| 07.01.2007, 22:32:06 |
L@rry пишет: > Автор: "L@rry" > sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 > > Если имеется ввиду вот это чудо - то да. Есть. > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=380871> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=380871> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=380871&msg=3612382> > Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.01.2007, 23:13:28 |
угу, оно. Хорошо, что есть. в правилах я лично криминала пока не вижу. может, кто поглазастей и увидит :-) вот это разве что лишнее -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.8.1 -d 194.85.96.90 --dport 80 -j ACCEPT у Вас же все равно ранее вся эта цепочка разрешена. Но это не помеха, конечно. Жаль, что не пишете, что именно не работает. Или совсем ничего? Попробуйте tcpdump-ом посмотреть как пакетики летают, те же dns udp 53 с XP на Linux, далее на DNS и тем же путем обратно - ответы. что происходит когда вы пингуете с Xp внеший адрес по имени? IP разрешается? То есть он говорит например "Обмен пакетами с www.sql.ru [195.128.121.254]" ? А вообще по идее лучше сначала все запрещать, а потом что надо разрешать. А не наоборот. Хотя формально все равно (для задачи) ... |
| 08.01.2007, 00:56:57 |
"Жаль, что не пишете, что именно не работает. Или совсем ничего?" Если пинговать внешний адрес, к примеру www.ru, то пишет, что заданная сеть недоступна. По логике, оно и должно быть. Так как кроме bla.bla.bla.ru ничего работать и не должно. Я пробовал такой вариант последнего правила, однако желаемого результата так и не доиблся -A FORWARD -p icmp -s 192.168.8.1 -d ! 194.85.96.90 --icmp-type 8 -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable ... |
| 08.01.2007, 09:49:14 |
Т.е. по сути, не должен грузиться ни один сайт кроме bla.bla.bla.ru - все левые сайты он дропает успешно, однако, доступа на bla.bla.bla.ru тоже почему то нет.. =/ Такое впечатление, что DNS адрес не пробрасывается. ... |
| 08.01.2007, 09:53:21 |
Какая версия ядра Линукса? С уважением, bw. ... |
| 08.01.2007, 10:51:51 |
2.2.x ... |
| 08.01.2007, 18:51:45 |
А разве на 2.2 ядрах уже iptables используют? Нарисуй схемку сети, а то так тяжело понять. ... |
| 09.01.2007, 10:30:24 |
Поправка - версия ядра 2.4.х ОС: Red Hat Linux Проблема решена. Оказывается, не работало из-за глюков команды iptables restart. При многократном использовании этой команды - сервис, видимо, подвисал. Надо было просто сделать reboot машины - и все Ок. ... |
| 11.01.2007, 16:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488615]: |
23ms |
62ms |
74ms |
| others: | 382ms |
| total: | 604ms |
