The present kernel configuration has modules disabled
Mandrake 9.2 скачал v4l-kernel-20051118.tar.gz делаю make в результате получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в линуксах новичек, подскажите куда копать ... |
| 11.01.2007, 09:54:55 |
Наверное поэтому - doesn't build on kernels older than 2.6.12. А судя по логам у тебя 2.4.22. У меня # uname -a Linux open 2.6.14-1.1653.1asp #1 Mon Jan 23 19:24:56 EET 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux собралось без проблем ... |
| 11.01.2007, 10:37:53 |
спасибо, буду обновлять ядро ... |
| 11.01.2007, 10:51:21 |
C 2.4 до 2.6??? Это не тривиальный переход. Легче поменять дистрибутив. И взять что нибудь нормальное, а не мандриву. ... |
| 11.01.2007, 17:22:49 |
XAHHNMandrake 9.2 скачал v4l-kernel-20051118.tar.gz делаю make в результате получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в линуксах новичек, подскажите куда копать Все же написано. Включить loadable module support. ... |
| 11.01.2007, 17:32:13 |
# cat /boot/config-2.4.22-xxx | grep "CONFIG_MODULE" авторВсе же написано. Включить loadable module support. не уверен что только из-за этого проблемы. ... |
| 11.01.2007, 18:03:35 |
ALex_hha# cat /boot/config-2.4.22-xxx | grep "CONFIG_MODULE" авторВсе же написано. Включить loadable module support. не уверен что только из-за этого проблемы. Никто не спорит. ... |
| 11.01.2007, 18:16:58 |
Код: plaintext 1. ... |
| 15.01.2007, 09:25:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488601]: |
43ms |
47ms |
| others: | 318ms |
| total: | 459ms |
