А вообще кто ставил сусь 10.1?
Какие проблемы могут быть? Не стал я ставить под VMWare его пока, попробовал поставить на чистый компьютер(с чистым HDD в смысле), сначала вроде всё нормально, все приготовления типа анализ системы, выбор рабочего стола проходит нормально, а вот потом добирается до настроек установки, полчаса шуршит DVD, потом виснет наглухо. Пробовал разные варианты установки: просто установка, установка с отключенным ACPI, установка с безопасными параметрами, всё без толку. Комп на который ставлю: Celeron 1000, MB - MS6368 на чипсете VIA VT8601T(всё встроенное), винт Maxtor 40Gb Fireball 3(в биосе обзывается Maxtor 2F040J0). Может у кого похожие проблемы были? ... |
| 12.01.2007, 10:43:05 |
Как-то ставил какую-то сусь (новую года 2 назад), помню, что проблемы с памятью были. Метров под 256 ей было надо. Таких проблем нет? ... |
| 12.01.2007, 10:46:09 |
AkhКак-то ставил какую-то сусь (новую года 2 назад), помню, что проблемы с памятью были. Метров под 256 ей было надо. Таких проблем нет? Мда, спасибо за совет, у меня как раз 128 памяти плюс ещё встроенная видюха отжирает 16 мегов ... Счас попробую либо другой комп, либо памяти добавлю, вот уж никогда бы не подумал что линух стоко жрать памяти будет :( ... |
| 12.01.2007, 10:56:41 |
Действительно: автор SUSE Linux 10.1 поддерживает большое количество оборудования ПК. Для наилучшего быстродействия SUSE Linux 10.1 необходимо соблюдение следующих требований: Процессор: Intel: Pentium 1-4; AMD: Duron, Athlon, Athlon XP, Athlon MP, Athlon 64 или Sempron Оперативная память: Не менее 256 Мб Место на жестком диске: Не менее 500 Мб (для минимальной установки); рекомендуется 2.5 Гб для стандартной установки Звуковая карта и видеокарта: Поддерживается большинство звуковых и видеокарт. ... |
| 12.01.2007, 11:17:18 |
Да всё таки дело действительно оказалось в памяти, меньше 256 действительно не прет ... ... |
| 12.01.2007, 16:41:30 |
serg_tmbДа всё таки дело действительно оказалось в памяти, меньше 256 действительно не прет ... Можно и меньше, но - ставить в текстовом режиме (не графическом) - не ставить никакие иксы ... |
| 13.01.2007, 07:51:39 |
Alex Roudnev serg_tmbДа всё таки дело действительно оказалось в памяти, меньше 256 действительно не прет ... Можно и меньше, но - ставить в текстовом режиме (не графическом) - не ставить никакие иксы Не знаю, при 128 она даже до установки пакетов не добирается, так и виснет на настройках системы ... ... |
| 15.01.2007, 10:16:15 |
Да если в текстовом ставить пожалуй прокатит ... ... |
| 15.01.2007, 11:25:52 |
serg_tmbДа если в текстовом ставить пожалуй прокатит ... В текстовом возможно прокатит. Но иксы врядли пойдут. Мне как раз иксы и хотелось, так что пришлось планочки искать. ... |
| 15.01.2007, 14:04:02 |
serg_tmb AkhКак-то ставил какую-то сусь (новую года 2 назад), помню, что проблемы с памятью были. Метров под 256 ей было надо. Таких проблем нет? Мда, спасибо за совет, у меня как раз 128 памяти плюс ещё встроенная видюха отжирает 16 мегов ... Счас попробую либо другой комп, либо памяти добавлю, вот уж никогда бы не подумал что линух стоко жрать памяти будет :( Эмоции такие же были. :) ... |
| 15.01.2007, 14:04:40 |
на ноуте с 256 Мб - 32 Мб под видео SuSE 10.1 не установилась, инсталлятор завис. Выход: загрузиться до консоли, вручную разбить диск, включить своп (mkswap; swapon). ... |
| 16.01.2007, 07:16:48 |
Serik Akhmetovна ноуте с 256 Мб - 32 Мб под видео SuSE 10.1 не установилась, инсталлятор завис. Выход: загрузиться до консоли, вручную разбить диск, включить своп (mkswap; swapon). Зачем так сложно. Загрузиться без графики (там в начальной бутявке есть подсказка, как это сделать) Поставить все, включая и Искы. Ставить ТОЛЬКО gnome - он попримитивнее, но зато памяти заметно меньше жрет. Установить runlevel3, а не 5, чтобы по умолчанию без исков вызвалась. Все поставить. Установится без проблем, вероятнее всего. Затем вызвать иксы и поэкспериментировать, сколько они памяти жрут. В 10-ке если поставить полный kde, то с ихними новыми примочками точно не хватит 256. С Гномом и без примочек должно бы хватить. ... |
| 17.01.2007, 00:44:23 |
Речь идет об инсталляции SuSE 10.1. Yast есть очень много памяти, загрузка без графики не спасет. На уже установленной системе, дефолтный KDE, запуск Yast::Менеджер_пакетов съел 120 Мб свопа. Во время инсталляции своп используется еще сильнее. ... |
| 18.01.2007, 07:48:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488595]: |
51ms |
54ms |
| others: | 338ms |
| total: | 510ms |
