Linux -> сеть -> NTFS -> Windows - возможно?
Сразу оговорюсь, что вопросы могут быть глупые, так как не являюсь спецом по Linux. 1) При помощи чего (эмуляторов, утилит) можно, если можно, запустить под Linux на выполнение exe-шник под Windows и под DOS, больше интересует под Windows? 2) Насколько сложно/легко можно получить с Linux доступ к файлам на сервере, где Win2000(03)Server с AD и без него? 3) Видит ли Linux NTFS, может быть при помощи спец. утилит, если да, то, что за они? Заранее спасибо, было бы здорово пару ссылок по теме. ... |
| 18.01.2007, 13:18:19 |
On Thu, 18 Jan 2007 17:18:19 +0700, Negr <nospam@sql.ru> wrote: > 1) При помощи чего (эмуляторов, утилит) можно, если можно, запустить под > Linux на выполнение exe-шник под Windows и под DOS, больше интересует > под Windows? www.winehq.com - я у себя им играю и запускаю всякие www.2gis.ru но позаниматься придётся > 2) Насколько сложно/легко можно получить с Linux доступ к файлам на > сервере, где Win2000(03)Server с AD и без него? элементарно - www.samba.org > > 3) Видит ли Linux NTFS, может быть при помощи спец. утилит, если да, то, > что за они? http://dag.wieers.com/packages/kernel-module-ntfs/ Здесь всё есть на мой взгляд. Но надо учитывать что поскольку NTFS закрытая система, то гарантируется доступ только на чтение. С записью там БОЛЬШИЕ проблемы. Есть правда вариант с записью через ntfs.sys из поставки windows в режиме "почти эмуляции" но я его не пробовал и честно сказать, побаиваюсь.... > > Заранее спасибо, да пожалуйста > было бы здорово пару ссылок по теме. вроде были.... -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.01.2007, 13:33:19 |
автор1) При помощи чего (эмуляторов, утилит) можно, если можно, запустить под Linux на выполнение exe-шник под Windows и под DOS, больше интересует под Windows? есть много эмуляторов, гугл вам в помощь автор2) Насколько сложно/легко можно получить с Linux доступ к файлам на сервере, где Win2000(03)Server с AD и без него? учитывая -"так как не являюсь спецом по Linux.", думаю тяжело, хотя у каждого разное понятие спеца. Смотреть в сторону самбы. автор3) Видит ли Linux NTFS, может быть при помощи спец. утилит, если да, то, что за они? видит, драйвер уже встроен в ядро. С чтением вроде особых проблем нет, а вот с записью все намного хуже. А зачем оно вам? ... |
| 18.01.2007, 13:57:30 |
ALex_hha[quot автор]А зачем оно вам? Нужно сделать следующее и на клиенте использовать продукты, для которых не нужна лицензия (DOS и WinPE поэтому отпадают): Исходные данные: сеть + Windows2000(3) Server; клиентская машина: никакого софта на диске, только сетевая плата с поддержкой PXE, в BIOS установлена опция сетевой загрузки. Задача: настроить Server на загрузку по PXE, нажать на кнопку питания на клиенте и (! – самое важное) без дальнейшего участия Admina (без нажатия на клавиши клавиатуры клиента) начать установку Windows 2000/XP? В RIS нужно вводить пароль и логин, можно ли прописать в RIS – образе/загрузчике/клиенте пароль и логин, чтобы отпала надобность ввода на клиенте и соответственно было выполнено условие выше? Так может на клиент загрузить мини-Linux с поддержкой NTFS+возможностью загрузить и выполнить exe-File. ... |
| 19.01.2007, 13:28:14 |
На счет последнего... почему DOS отпадает? если использовать в линуксе DosEmu то там есть FreeDos который работает ничуть не хуже чем обычный MS DOS. а возможности огромные. и лицензии не надо. [quote] Задача: настроить Server на загрузку по PXE, нажать на кнопку питания на клиенте и (! – самое важное) без дальнейшего участия Admina (без нажатия на клавиши клавиатуры клиента) начать установку Windows 2000/XP? [/quote] не совсем понятно куда дожен устонавливаться Windows... P.S. имеется опыт по настройке и конфигурированию сервера терминала под Linux и настройки тонких клиентов под него... сам мучался с этим целых 2 дня, если хочешь стучись 31313188 ------------------------------------------------------------ Не делай того, чего не пожелал бы себе... ... |
| 19.01.2007, 14:15:29 |
[quot On-Lite] не совсем понятно куда дожен устонавливаться Windows... [/quote] Windows dolzen ustanavlivatsya na Client, na kotorom daze vint nerazbi i neotformatirovan, tolka setewaya karta s podderzkoi PXE. ... |
| 19.01.2007, 16:54:01 |
On Fri, 19 Jan 2007 20:54:01 +0700, Negr <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Negr > [quot On-Lite] > не совсем понятно куда дожен устонавливаться Windows... > [/quote] > Windows dolzen ustanavlivatsya na Client, na kotorom daze vint nerazbi i > neotformatirovan, tolka setewaya karta s podderzkoi PXE. А может и не надо его форматировать? Написать приложение под веб и с PXE грузить тонкого клиента по сети? И оперой, мозиллой/симанкей, файрфоксом или вообще lynx/links работать? в каком-нибудь киоскмоде? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2007, 13:17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488575]: |
47ms |
40ms |
| others: | 303ms |
| total: | 440ms |
