ESX+FreeBSD
Нужна помощь !!! ESX-server 3.0.1 Гостевая OS FreeBSD 6.2 STABLE не могу поставить на нее vmware-tools. Запускаю /usr/local/bin/vmware-config-tools.pl пишет: Detected X.org version 6.9. No drivers for X.org version: 6.9. Do you want to change your guest X resolution? (yes/no) [no] Starting VMware Tools services in the virtual machine: Switching to guest configuration: done Guest memory manager: failed Guest operating system daemon: done Unable to start services for VMware Tools Execution aborted. Если проблема с дровами, то где их вазять ?? Инет уже взорвал !!! И еще проблемка, может они даже завязаны. Поставил xorg X11R6.9 из портов, отконфигурил утилиткой xorgconfig. Видео драйвер определяется как vmware. Далее запускаю /usr/X11R6/bin/Xorg, вылезает белый экран в черную крапинку и курсор мыши (крест) и ВСЕ дальше никуда не идет. Смотрел лог, никаких ошибок нету. ЧЕ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ УЖЕ ! ПОЧЕМУ НЕ ГРУЗИТСЯ СЦУКА ВЕРТУАЛЬНАЯ ??? /var/log/Xorg.0.log Error нету, есть только Warnig (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"). (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"). (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"). (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"). (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/". Entry deleted from font path. (Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"). (WW) fcntl(8, O_ASYNC): Inappropriate ioctl for device ... |
| 25.01.2007, 18:30:15 |
ESX+FreeBSD
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 25.01.2007, 18:37:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=masukawai&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
56ms |
69ms |
| others: | 666ms |
| total: | 891ms |
