Как скопировать определенный диапазон строк из файла?
Имеется бооольшой текстовый файл. Мне нужно из него получить, например, строку с 10000001 по 10020001. Как это можно сделать? ... |
| 05.02.2007, 12:10:26 |
если размер строк переменный, то только чтением всего файла от начала. ... |
| 05.02.2007, 12:17:53 |
miksoftесли размер строк переменный, то только чтением всего файла от начала. Исчерпывающий ответ... А пример можно какой-нибудь? ... |
| 05.02.2007, 12:23:42 |
а какими средствами это надо сделать? ... |
| 05.02.2007, 12:24:35 |
например, sed'ом ... |
| 05.02.2007, 12:28:05 |
miksoftа какими средствами это надо сделать? Стандартными... нужно, к примеру, скопировать строки начиная с 112536000 по 112546354 из файла info.text ... |
| 05.02.2007, 12:28:12 |
-errorнапример, sed'ом Как? :) ... |
| 05.02.2007, 12:28:32 |
# man head # man tail # head -10020001 <файл> | tail -20000 ... |
| 05.02.2007, 12:29:51 |
fandr# man head # man tail # head -10020001 <файл> | tail -20000 Блин... почему я про head сразу не вспомнил... спасибО!!! ... |
| 05.02.2007, 12:33:37 |
Рано обрадовался... :( Файл ну очень большой, поэтому использовать head без ограничения количества выводимых строк очень неэкономично по отношению к нагрузки на сервер. ... |
| 05.02.2007, 12:37:24 |
дык не зря "# man head" написано :) тогда sed'ом (как-то сразу не вспомнил :) # sed -n '112536000,112546354p' info.text ... |
| 05.02.2007, 12:43:18 |
fandrдык не зря "# man head" написано :) тогда sed'ом (как-то сразу не вспомнил :) # sed -n '112536000,112546354p' info.text А как сделать, чтобы sed остановился после того, как выведет нужные мне строки? ... |
| 05.02.2007, 13:00:15 |
типа того Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.02.2007, 14:31:22 |
однострочником вероятно так sed -ne '112536000,112546354p' -e '112546354q' info.text ... |
| 05.02.2007, 14:34:24 |
Ещё так можно:- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2007, 14:44:42 |
Спасибо за разные варианты. Запишу себе в блокнотик :) ... |
| 05.02.2007, 14:59:48 |
да, только вроде ed затянет сперва весь файл, а уж потом будет печатать еще можно awk и другими подобными методами awk '{ if(NR>=10000001)print; if(NR>=10020001) exit}' info.text ... |
| 05.02.2007, 15:02:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488514]: |
62ms |
106ms |
| others: | 323ms |
| total: | 584ms |
