WinXP +( VMWare с Alt2.4 и Mandriva2007) + Internet
Linux пока только учу Есть WinXP + (VMWare на которой стоят AltLinux 2.4 Master и Mandriva 2007) (выделенная линия, ADSL, D-Link) (+ связь с главной канторой в другом городе) с WinXP и (Mandrivы на VMWare) хожу в интернет и есть связь с главной канторой. Для обеих Linuxoв на VMWare устоновил Ethnet->Bridged Но Mandriva как-то многое настроила сама во врема установки а вот Alt... (ставил я его уже давно, а вот сейчас только пробую настроить его до конца) короче, сначала в Alt команда "ifconfig" выдавала инфу только для "lo" я вручную создал файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 по образцу c /etc/sysconfig/network-scripts/lo-eth0 ну прописал там соответствующие адреса inet addr 11.11.30.101 Bcast 11.11.30.255 Mask 255.255.255.0 после перезагрузки Alt стал видеть мою локальную сеть. после команды route "add default gw 11.11.30.254" Alt стал пинговать и машины удаленной сети главной канторы. А вот с интернетом пока проблемы. "ping http://www.sql.ru" выдает "unknown host http://www.sql.ru" подскажите где что нужно смотреть ... |
| 06.02.2007, 14:04:39 |
очевидно, надо прописать сервер имен в /etc/resolv.conf ... |
| 06.02.2007, 14:37:00 |
--null--очевидно, надо прописать сервер имен в /etc/resolv.conf да, получилось, есть Интернет если не трудно подскажи, где что надо прописать чтобы каждый раз при загрузке не вводить команду "route add default gw х.х.х.х" ... |
| 06.02.2007, 15:34:25 |
если /etc/sysconfig то файл /etc/sysconfig/network GATEWAY=11.11.30.254 а Mandriva не видел и не знаю как там по-правильному но везде можно прописать команду в /etc/rc.local ... |
| 06.02.2007, 15:43:07 |
--null--если /etc/sysconfig то файл /etc/sysconfig/network GATEWAY=11.11.30.254 а Mandriva не видел и не знаю как там по-правильному но везде можно прописать команду в /etc/rc.local э... что то... как то... не получается перепробовал /etc/sysconfig/network GATEWAY=11.11.30.254 и /etc/sysconfig/network GATEWAY=11.11.30.254 MS_DNS1=11.11.30.254 а также в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (не прописывая в /etc/sysconfig/network) GATEWAY=11.11.30.254 и /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 GATEWAY=11.11.30.254 MS_DNS1=11.11.30.254 .... при всех этих вариантах машины удаленной сети главной канторы вижу, а Интернета нет а если ничего этого нигде не писать а вручную давать команду "route add default gw 11.11.30.254" то вижу и машины удаленной сети главной канторы и Интернет... блин... ... |
| 06.02.2007, 16:54:01 |
еще раз - я не знаю Mandriva. То что я написал - это так в RedHat можно в rc.conf прописать route add , тоже будет работать. А как правильно прописывать надо читать в доке на данную систему. ... |
| 06.02.2007, 17:04:13 |
--null--еще раз - я не знаю Mandriva. То что я написал - это так в RedHat можно в rc.conf прописать route add , тоже будет работать. А как правильно прописывать надо читать в доке на данную систему. нет, я же написал, с Mandriva2007 как раз все нормально, это с AltLinux 2.4 Master у меня проблемы. В любом случае, спасибо за участие. ... |
| 06.02.2007, 17:24:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488508]: |
25ms |
40ms |
65ms |
| others: | 325ms |
| total: | 517ms |
