Проблема с установкой
Проблема с установкой Linux (пробовал FC6, unintu(или как его там), gentoo, asp11.3). Ошибки были разные, но смысл их был примерно один: не могли смонтировать cdrom (nec ND4570 dvd). После подключения писали в консоль ошибки not found .... не могли найти, откуда проводить инсталляцию. DVD подключён к SCSI/IDE/RAID контроллеру Jmicron B... сконфигурированном как IDE, хард подключён к SATA. В биосе dvd на шлейфе не виден. В Windows определяется как RAID:SCSI. Похоже, что взаимодействует через ACPI драйвер. Т.е виртуально считается SCSI.Обмен по atapi3. Короче, что-то в Linux дрова не правильно ставит или что-то ещё... Короче, я ничего не понял, что там толком происходит... Так как разобраться? ... |
| 14.02.2007, 10:15:40 |
а может проще с флешки установиться? www.slax.org или что-нить подобное как пишут эта проблема ядер старее 2.6.18, хотя FC6 вроде как раз на нем.. странно ... |
| 14.02.2007, 11:19:05 |
Den_diПроблема с установкой Linux (пробовал FC6, unintu(или как его там), gentoo, asp11.3). Ошибки были разные, но смысл их был примерно один: не могли смонтировать cdrom (nec ND4570 dvd). После подключения писали в консоль ошибки not found .... не могли найти, откуда проводить инсталляцию. DVD подключён к SCSI/IDE/RAID контроллеру Jmicron B... сконфигурированном как IDE, хард подключён к SATA. В биосе dvd на шлейфе не виден. В Windows определяется как RAID:SCSI. Похоже, что взаимодействует через ACPI драйвер. Т.е виртуально считается SCSI.Обмен по atapi3. Короче, что-то в Linux дрова не правильно ставит или что-то ещё... Короче, я ничего не понял, что там толком происходит... Так как разобраться? дрова родные для контроллера ищите, епт! ... |
| 14.02.2007, 22:10:34 |
Ося Den_diПроблема с установкой Linux (пробовал FC6, unintu(или как его там), gentoo, asp11.3). Ошибки были разные, но смысл их был примерно один: не могли смонтировать cdrom (nec ND4570 dvd). После подключения писали в консоль ошибки not found .... не могли найти, откуда проводить инсталляцию. DVD подключён к SCSI/IDE/RAID контроллеру Jmicron B... сконфигурированном как IDE, хард подключён к SATA. В биосе dvd на шлейфе не виден. В Windows определяется как RAID:SCSI. Похоже, что взаимодействует через ACPI драйвер. Т.е виртуально считается SCSI.Обмен по atapi3. Короче, что-то в Linux дрова не правильно ставит или что-то ещё... Короче, я ничего не понял, что там толком происходит... Так как разобраться? дрова родные для контроллера ищите, епт! Так где я никсовую сборку то найду... Притом может как-то в биосе что-то можно настроить? ... |
| 16.02.2007, 14:02:36 |
воспользуйся insmod =ide-generic (для идешных), insmod =generic (для SATA, SCSI). ------------------------------------------------------------ Не делай того, чего не пожелал бы себе... ... |
| 16.02.2007, 14:48:25 |
Как я понял, это проблнма с контроллером JMicron JMB361, для плат, где нет IDE на чипсете и он реализлван через контроллер. Там что-то не так определяется для IDE (sata работает нормально). Так как попробовать решить эту проблему? ... |
| 16.02.2007, 16:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488469]: |
23ms |
63ms |
100ms |
| others: | 336ms |
| total: | 595ms |
