Настройка сети через Линукс для Винды
Ребят,помогите пожалуйста!Есть машина,на ней стоит Линукс Мэндрэйк,на другой винда хр.На линуксе настроил инет,всё работает,вторая машина подключается через меня в инет.Как сделать это в линуксе?что,где прописать?не получается:( ... |
| 19.02.2007, 17:51:11 |
PaulErРебят,помогите пожалуйста!Есть машина,на ней стоит Линукс Мэндрэйк,на другой винда хр.На линуксе настроил инет,всё работает,вторая машина подключается через меня в инет.Как сделать это в линуксе?что,где прописать?не получается:( Если Виндоус ходит через Линух, то настраивать надо Виндоус - default gateway в Netwok settings указать IP linux-a ... |
| 19.02.2007, 18:08:53 |
да,именно так всё и происходит.Попробую,спасибо за ответ!:) ... |
| 19.02.2007, 18:15:34 |
PaulErда,именно так всё и происходит.Попробую,спасибо за ответ!:) днс там же прописать не забутте ... ... |
| 19.02.2007, 18:31:48 |
А что надо на Линексе делать?Открыть на доступ,как и в винде? ... |
| 19.02.2007, 19:04:55 |
и ещё один вопрос:нужно ли настраивать samba-client и ip-tables на линухе,чтобы видеть и другие компы с линухи в сети? ... |
| 19.02.2007, 19:06:52 |
Из-за чего может быть неисправность,если при загрузке линукса,монитор выдаёт сообщение Out of range,моник LCD. ... |
| 19.02.2007, 23:24:58 |
PaulErИз-за чего может быть неисправность,если при загрузке линукса,монитор выдаёт сообщение Out of range,моник LCD. читайте руководство, в нём должны быть правильные установки для вашего монитора ... частота регенерации обычно для них д.б. 60Hz ... |
| 20.02.2007, 08:49:08 |
PaulErи ещё один вопрос:нужно ли настраивать samba-client и ip-tables на линухе,чтобы видеть и другие компы с линухи в сети? самба - ето чтобы Линух видел харддрайвы Виндоус, или наоборот - Виндоус видела харддрайвы Линух. Можно и не настраивать, пользовать фтп. iptables - в Линухе по умолчанию должны быть выключены, я думаю, то есть делать ниче не надо. Пингнуть IP Линуха с Виндоус - если есть контакт - хорошо. 2. Пингнуть www.yahoo.com с Линуха - посмотреть IP. 3. Пингнуть етот ИП с Виндоус - если ОК, не надо iptables и раутинг трогать. 4. Пингнуть яху с Виндоус по имени - если не работает, прописать DNS server на Винде ... |
| 20.02.2007, 18:11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1488458]: |
51ms |
99ms |
| others: | 380ms |
| total: | 617ms |
